Anpassung Widget Temprose
    [Featurewunsch] Anpassung Widget Temprose
    Hallo, ich wünsche mir vom Nikolaus, die Soll/ISt Bezeichnung vom Widget Temprose einstellbar zu machen.
    Hintergrund , meine KWL stelle ich damit als zwei Dreiecke der Innentemperaturen und der Außentemperaturen dar - Sieht nett aus, nur die Titel stimmen nicht.
    Gruß Stephan
    Oder ein eigenes Widget erstellen. Vieleicht so.
    * A complete house temperature plot. The rose shows all rooms with there actual and set temperature in one diagramm.
    * @param unique id for this widget
    * @param a gad/item for the actual-temperature. More item/s in array form: [ item1 , item2 ]
    * @param a gad/item for the set-temperature. More item/s in array form: [ item1 , item2 ]
    * @param label/s.  [ name1 , name2 ]
    * @param axis
    * @see misc/fundamentals#Array-Form
    {% macro mytemprose(id, gad_actual, gad_set, label, axis) %}
        {% if once('highcharts-more') %}
            <script src="vendor/plot.highcharts/highcharts-more.js"></script>
        {% endif %}
        <div id="{{ uid(page, id) }}" data-widget="plot.temprose" data-item="{{ implode(gad_actual) }}, {{ implode(gad_set) }}"
            data-count="{{ gad_actual|length }}" data-label="{{ implode(label) }}" data-axis="{{ implode(axis) }}"
            class="plot"></div>
    {% endmacro %}
      Hallo Martin,
      vielen Dank , genau so hat´s geklappt
      ließe sich auf diesem Wege auch ein einfaches X/Y Diagramm (ohne Zeitachse) mit mehreren Linien realisieren?
      Die kompletten Zusammenhänge habe ich aber ehrlich nicht verstanden. Offenbar wird die JS-Bibliothek von Highcharts genutzt - aber wo findet die Zuordnung auf den Diagrammtypen statt?
      Gruß Stephan
        Ich bin mir nicht 100% sicher ob ich verstehe was Du meinst.
        In einem plot.period z.B kannst Du doch jetzt schon mehrere Series über die Arreys anlegen.
          Ja aber immer auf eine rZeitachse und nicht als x-Diagramm mit verbunden punkten einer Reihe.
          Gruß Stephan
            Hier zur Verdeutlichung was ich meine.
            1,2,3 sind keine Zeiten, sondern Meßstellen oder andere Werte.
            Gruß Stephan
