- √ - SmartVisu nicht iPad-Tauglich
    So ungefähr.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Ja, aber ja nur beim aller aller ersten mal, klar wir ein request gemacht, jedoch nichts übertragen, weil alle Icons ja lokal gechached sind.
      Die Werte sind in der Tat gleich da, aber die Seite wird trotzdem erst nah 2-3 Sekunden "finalisiert" (gerendert?), wobei sich dann noch die Darstellung etwas verschiebt. Drückt man schon vorher, kann es sein, das man den falschen "Link" erwischt.
      Das Verhalten ist so nur bei FF zu erkennen (Nexus 4, 4.2), bei Chrome gehts "flott".
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.
        Neuigkeiten
        gibt's hier eigentlich schon irgendwelche Neuigkeiten ?
        Ich nutze auch ein iPAD Mini an der Wand und bin jetzt auf dieses Refresh Problem gestoßen, was sehr unschön ist.
        Gibt es da mittlerweile ne Lösung oder einen Workaround ?
        Danke vorab.
        Christian
        sigpic
        Christian Huck
        Tel.: 089 / 122 80 995
        Email: mail@homeintelligence.de
        Web: www.homeintelligence.de
          ich schließe mich dieser Frage an.
          Ich habe mich noch nicht für ein Tablet entschieden.
          Entweder nehme ich ein iPad oder ein Win 8.1 Tablet.
          Refresh sollte auf jeden fall funktionieren.
          Henry
          Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
          Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
            Henry
            ich schließe mich der Frage auch an.
            Markus
              Refresh Problem
              hat jemand schon eine Lösung für das Refresh Problem?
              Haben das Problem alle Tablets?
              Henry
                Böser Hack für auto-reload
                da ich auch unter der Reload-Problematik leide, habe ich es vorläufig mit folgendem bösen Java-Hack in /var/www/smartvisu/pages/base/root.html zwischen <script type="text/javascript"> und </script> gelöst:
                var leavingPage = false;
                window.onbeforeunload = function() {
                        console.log("Leaving page...");
                        leavingPage = true;
                setInterval(function () {
                        switch(io.socket.readyState) {
                                case 0: // CONNECTING
                                case 1: // CONNECTED
                                        break;
                                case 2: // CLOSING
                                        console.log("WebSocket state: %i", io.socket.readyState);
                                        break;
                                case 3: // CLOSED
                                        if(leavingPage != true) {
                                                console.log("WebSocket closed, reload page...");
                                                location.reload(true);
                                        break;
                        }}, 5000);
                dadurch wird jede 5 Sekunden (5000ms) geprüft, ob der WebSocket geschlossen ist und wenn ja, die Seite neu geladen. Das funktioniert für alle Browser mit denen smartVISU einen Fehler im WebSocket erkennen kann. Das sind alle neueren Systeme. Leider iOS 5.1 nicht und damit auch iPad 1 nicht. Ich habe die Funktion seit längerem im Betrieb und habe mit iDevices keinen Einfluss auf den Stromverbrauch gemerkt. Nach einem Standby wird die Seite automatisch neu geladen.
                Beim Entwickeln, nach Löschen der temporären Dateien, kann das Laden der ersten Seite lange dauern. Lösungsmöglichkeiten sind in dem Fall entweder einen neuen Tab zu öffnen oder beim Entwickeln die Funktion zu deaktivieren.
                Viele Grüße,
                Jan
                  Hallo Jan,
                  wo genau hast den Code eingefügt, im Head oder Body?
                  Danke
                  Henry
                    der Code kommt in der Body.
                    Alex
                      kann es sein das dieses Script nicht funktioniert wenn man sich eine Verküpfung zur Smartvisu auf dem Homescreen legt (für Vollbildmodus)?
                      Danke!
                      Steven
                        Stimmt, hab auch das Problem.
                        Habe den Link mal gelöscht und neu angelegt. Scheint jetzt zu funktionieren.
                        Steff
                          Danke JanT für das reload-Skript! Klappt super.
                            Es freut mich, dass es funktioniert. In Kombination mit Präsenzerkennung, Spannungsversorgung über einen Schaltaktor und deaktivierten Lockscreen steht somit die Visualsierung an der Wand ohne weiteres zutuen bereit wenn er gebraucht wird.
                              Refresh Problem
                              Habe eine Raspberry PI B+ mit smathome und smartVISU.
                              Auch ich habe das refresh Problem beim iPhone und iPad.
                              Wie kann ich den Lösungs-Code bei smarthome einfügen?
                                Hallo seppknk,
                                Mit ein Editor...
                                Ich glaube ich verstehe Deine Frage nicht. Die Java Funktion muss in root.html wie oben beschrieben reinkopiert werden.
                                Viele Grüße,
                                Jan
