Kein Dimmen möglich
    Kein Dimmen möglich
    Hallo liebe Smartvisu Gemeinde ,
    mit Interesse verfolge ich dieses Forum schon seit einiger Zeit. Nun habe
    ich den Mut gefasst und meinem KNX System eine Visu aufgesetzt. Seiten
    generieren und einfache Schaltvorgänge funktionieren schon. Nur beim
    " Dimmen " scheitere ich. Es ist mir nicht möglich den Dimmer über die SV
    anzusprechen. Das Schalten funktioniert natürlich. Ich habe mich auch schon
    durch viele andere Beiträge durchgelesen und bin der Meinung das ich es im
    Prinzip verstehe. Die GA vom Dimmer für Wert setzten ( Merten 649429 ,
    Apl. 3220/2 Dimmen ) habe ich auf 5.001 Wert in % eingestellt. Wen
    ich über die ETS einen %Wert vorgebe und sende springt der Dimmer
    diesen Wert auch an. Also gehe ich davon aus das die GA-Wert auch funktioniert. Was mach ich falsch ? Hier mal die config:
    [[Wohnzimmer]]
            name = Wohnzimmer
            sv_page = room
            [[[Deckenleuchte]]]
                name = Light
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 0, 100, 5) }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 1/1/4
                knx_send = 1/1/4
                [[[[dimmen]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5001
                    knx_listen = 1/1/8
                    knx_send = 1/1/8
                    knx_init = 1/1/8
            [[[Pendelleuchte]]]
                name = Light
                type = bool
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 0, 100 ,5) }}
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 1/1/90
                knx_send = 1/1/90
                [[[[dimmen]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5001
                    knx_listen = 1/1/92
                    knx_send = 1/1/92
                    knx_init = 1/1/92
    Kann mir jemand helfen ?
    Dein Widget kennt das Item "Dimmen" nicht.
    Gib diese beim Aufruf des Widget mit an, dann geht es auch.
    So sieht das bei mir aus:
     [og]
        [[eltern]]
            name = OG Eltern
            sv_page = room
            sv_img = scene_making_love_clean.svg
            [[[h1]]]
                name = Licht
                type = bool
                visu_acl = rw
                cache = yes
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 1/3/5
                knx_send = 1/3/4
                sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', item.level', 0, 100) }}
                [[[[level]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    cache = yes
                    knx_dpt = 5.001
                    knx_listen = 1/3/7
                    knx_send = 1/3/25
