Hallo liebe Smartvisu Gemeinde ,
mit Interesse verfolge ich dieses Forum schon seit einiger Zeit. Nun habe
ich den Mut gefasst und meinem KNX System eine Visu aufgesetzt. Seiten
generieren und einfache Schaltvorgänge funktionieren schon. Nur beim
" Dimmen " scheitere ich. Es ist mir nicht möglich den Dimmer über die SV
anzusprechen. Das Schalten funktioniert natürlich. Ich habe mich auch schon
durch viele andere Beiträge durchgelesen und bin der Meinung das ich es im
Prinzip verstehe. Die GA vom Dimmer für Wert setzten ( Merten 649429 ,
Apl. 3220/2 Dimmen ) habe ich auf 5.001 Wert in % eingestellt. Wen
ich über die ETS einen %Wert vorgebe und sende springt der Dimmer
diesen Wert auch an. Also gehe ich davon aus das die GA-Wert auch funktioniert. Was mach ich falsch ? Hier mal die config:
Kann mir jemand helfen ?
[[Wohnzimmer]] name = Wohnzimmer sv_page = room sv_img = scene_livingroom.png [[[Deckenleuchte]]] name = Light type = bool visu_acl = rw sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 0, 100, 5) }} knx_dpt = 1 knx_listen = 1/1/4 knx_send = 1/1/4 [[[[dimmen]]]] type = num visu_acl = rw knx_dpt = 5001 knx_listen = 1/1/8 knx_send = 1/1/8 knx_init = 1/1/8 [[[Pendelleuchte]]] name = Light type = bool visu_acl = rw sv_widget = {{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 0, 100 ,5) }} knx_dpt = 1 knx_listen = 1/1/90 knx_send = 1/1/90 [[[[dimmen]]]] type = num visu_acl = rw knx_dpt = 5001 knx_listen = 1/1/92 knx_send = 1/1/92 knx_init = 1/1/92
