Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Da gibt es einen WebServer für die Wago. Der läuft auf dem Wagosystem und kann mit jedem Xbeliebigen Browser angesprochen werden. aber kostet Kohle wieviel keine Ahnung
Für den Raspberry gibt es das Codesys System als Image. Läuft zur Zreit nur 2 Stunden dann muss neu gestartet werden. Im 2 Quartal soll eine lizensierfähige Version kommen. Dann wird es Intressant.
Bei dem Image sind eine DEMO WEBapplikation dabei.
Dann mal die Webapplikation aus dem Image ziehen und irgendwie zur Verfügung stellen... daraus müsste man ja das entsprechende Protokoll extrahieren können.
EDIT: oder noch besser, ein Wago Plugin für sh.py schreiben
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Gab es nicht mal Überlegungen seitens der openHAB Jungs einen Treiber für die smartVISU zu schreiben? Wenn es sowas gibt könntest du die Wago an openHAB und dann die smartVISU mit openHAB Treiber verwenden.
bin grade dabei mein Modbus Tcp Plugin fertig zu machen!
benutze es für eine Beckhoff BC9100
benutze pymodbus für die Verbindung und ein Plugin um die ein/ausgänge von Smarthome zu parsen
