ich habe Probleme mit dem auslesen der Werte über das ebusd
Plugin. Ich habe es so konfiguiert wie es in dem Beispiel von
smarthome.py steht.
Ich sehe, das smarthome eine Anfrage an den ebusd stellt und
auch richtig beantwortet wird, jedoch bleibt die Seite leer.
Konfiguriert zur Zeit
spars
smarthome.py steht.
# plugin.conf
#[knx]
# class_name = KNX
# class_path = plugins.knx
# host = 127.0.0.1
# port = 6720
# send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
# time_ga = 1/1/1 # default none
# date_ga = 1/1/2 # default none
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu
# ip='0.0.0.0'
# port=2424
# acl = ro
smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[sql]
class_name = SQL
class_path = plugins.sqlite
[ebus]
class_name = eBus
class_path = plugins.ebus
host = localhost # ip of ebusd
port = 7777 # port of ebusd
cycle = 240 # cycle of each item
#smartvisu.conf
[ebus]
name = HZR
sv_page = room
[[energie_summe]]
type = num
sqlite = yes
ebus_cmd = "mv yield_sum"
ebus_type = "get"
comment = Energieertrag
{% extends "wp.html" %}
{% block content %}
<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}sani_floor_heating.png'/>WP Werte</h1>
<div class="preblock">
</div>
<div class="block">
<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
<h3>Erdgeschoss</h3>
<table width="100%">
<tr><td align="left">KW Ertrag:</td><td align="left"> {{ basic.float('ebus.energie_summe', 'KWh') }}</td></tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
spars
