ich habe Probleme mit dem auslesen der Werte über das ebusd
Plugin. Ich habe es so konfiguiert wie es in dem Beispiel von
smarthome.py steht.
Ich sehe, das smarthome eine Anfrage an den ebusd stellt und
auch richtig beantwortet wird, jedoch bleibt die Seite leer.
Konfiguriert zur Zeit
spars
smarthome.py steht.
# plugin.conf #[knx] # class_name = KNX # class_path = plugins.knx # host = 127.0.0.1 # port = 6720 # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none # time_ga = 1/1/1 # default none # date_ga = 1/1/2 # default none [visu] class_name = WebSocket class_path = plugins.visu # ip='0.0.0.0' # port=2424 # acl = ro smartvisu_dir = /var/www/smartvisu [cli] class_name = CLI class_path = plugins.cli ip = 0.0.0.0 update = True [sql] class_name = SQL class_path = plugins.sqlite [ebus] class_name = eBus class_path = plugins.ebus host = localhost # ip of ebusd port = 7777 # port of ebusd cycle = 240 # cycle of each item
#smartvisu.conf [ebus] name = HZR sv_page = room sv_img = scene_stairs.png [[energie_summe]] type = num sqlite = yes ebus_cmd = "mv yield_sum" ebus_type = "get" comment = Energieertrag
{% extends "wp.html" %} {% block content %} <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}sani_floor_heating.png'/>WP Werte</h1> <div class="preblock"> </div> <div class="block"> <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true"> <div data-role="collapsible" data-collapsed="false"> <h3>Erdgeschoss</h3> <table width="100%"> <tr><td align="left">KW Ertrag:</td><td align="left"> {{ basic.float('ebus.energie_summe', 'KWh') }}</td></tr> </table> </div> </div> </div> {% endblock %}
spars
