- √ - 2 Fragen zum device.shutter
    ich bin gerade dabei, meine Visu aufzubauen. Mit jedem Schritt werde ich noch süchtiger - macht echt Spaß, danke an alle (Mit-)Entwickler!
    Habe zwei Fragen zum device.shutter:
    • Kann man den Titel eines Rollladen auch über dem Bild einstellen (default ist er rechts nebenbei)?
    • Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die GAs für die % Höhe für Rollläden (nicht Raffstore/Lamellen) auf send/listen/init vergeben muss. Wenn ich auf das Bild klicke, fährt der Rollladen auch (ca.) auf die angeklickte Höhe. Nur, wenn ich danach dann auf den "Auf" Button klicke, wird die Höhe im Bild nicht aktualisiert. Auch stimmt der Wert nicht, wenn ich die Seite das erste Mal öffne und zb. das Rollo auf 50% steht. In der ETS hab ich pro Rollo nur 4 GAs (Auf/Zu, Stop, % Height, % Slats). Hab schon ein paar Varianten durch, irgendwie stimmts nie.
    Vielleicht hat jemand ein paar Tips für mich, danke vielmals!
    lg Harry
    Das hat Apollo leider als Tabelle gebaut. Ohne den HTML Code des Widgets anzufassen geht das leider nicht.
    Welches Backend? Hast du die Werte mal im Backend geprüft, ob die korrekt vom Aktor kommen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ok, danke.
      Smarthome.py... ähem. Nein. Wie mach ich das am einfachsten?
        zur Info noch mein Eintrag in der .conf. Wie gesagt, bei den letzten 3 Einträgen bin ich mir unsicher, wie ich die auf die 4 GAs aus der ETS verteilen soll.
                [[RolloWest1]]
                    [[[Fahren]]]
                        type = num
                        enforce_updates = yes
                        visu_acl = rw
                        knx_dpt = 1
                        knx_send = 1/3/56
                    [[[Stop]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
                        knx_dpt = 1
                        knx_send = 1/3/57
                    [[[Position]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
                        knx_dpt = 5
                        knx_listen = 1/3/58
                        knx_send =   1/3/58
                        knx_init =   1/3/58
          Prinzipiell ist es nicht gut, für das Senden und den Status die gleiche GA zu verwenden. Der Aktor sollte ein Statusobjekt für die Position haben. Die GA des Status Objekt sollte auf knx_listen gehen und die GA für das Setzen der Position auf knx_send.
          Niko Will
            Ja, mach das einfach wie 2ndsky geschrieben hat. Hatte gerade ein Beispiel von mir zur Hand, daher poste ich das mal.
            2/1/53 = Rolladen Position setzen
            2/1/54 = Aktueller Status Rolladenposition
            [[[[pos]]]]
                visu_acl = rw
                type = num
                knx_dpt = 5
                knx_listen = 2/1/54
                knx_send = [COLOR=red]2/1/53[/COLOR]
                knx_status = [COLOR=black]2/1/54[/COLOR]
                knx_init = 2/1/54
              knx_init impliziert knx_listen... letzteres kann also entfallen. Und warum verwendest du hier knx_status?
              Niko Will
                danke für eure Antworten. Leider finde ich in der ETS bei meinen Aktoren keinen Status für die % Höhe. Muss ich das evtl erst freischalten oder so? Anbei meine Konfiguration als Screenshot. Der Aktor ist ein "Theben JMG4S". Danke & lg H
                  Auf Seite 31: http://www.theben.de/var/theben/stor..._1_1101_de.PDF
                  Niko Will
                    Coool, danke. Das ist ein guter Tip. Werd das gleich mal ausprobieren.
                      Ok, auch wenn's in der ETS4 nun etwas anders zum Einstellen geht, hab ich es dann schlußendlich doch geschafft. Für den Fall, dass es nochmals jemand braucht:
                      Man macht eine zusätzliche GA, und verknüpft die ebenfalls mit "% Höhe". Dem Objekt vom Aktor gibt man zusätzlich das "T" und "U" Flag, und wichtig ist noch, dass man die neue GA auf "Sending" stellt. Dann in der Smarthome.py config die neue GA auf "knx_init" und "knx_listen" zugewiesen und schon klappts... danke nochmal an alle!
                      LG Harry
                        Schön, dass es jetzt klappt.
                        LG Harry
                        Ich zitiere mich mal selber
                        Niko Will
