- √ - basic.switch ohne Default Icon
    ist vermutlich ein relativ einfaches Problem... ich würde gern folgendes machen:
    Ich haben einen "basic.switch" definiert und möchte,dass dieser nur erscheint, wenn am BUS ein bestimmter Wert auf der GA liegt.
    Den "basic.switch" habe ich so gesetzt:
    {{ basic.switch_2('id-rm.reset', 'zentral.rm.reset', icon1~'secur_alarm.png') }}
    Das pic_off habe ich bewusst nicht gesetzt, da ich hier einfach nichts sehen möchte. Der switch soll einfach nur dann erscheinen, wenn der GA Wert gesetzt ist. Aktuell ist es so, dass wenn der Wert nicht gesetzt ist, dass das Default Icon des "basic.switch" erscheint (control_on_off.png)
    Wie kann ich dieses Default Icon unterdrücken oder muss ich hier vielleicht ein ganz anderes Widget verwenden?
    Gibts so AFAIK noch nicht. Da musst du dir eine Kombination aus basic.symbol und basic.switch bauen bzw. ein basic.symbol, dass auch schalten kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hab's befürchtet ...
      So ne Kombination hatte ich schon mal. Ich hatte ein basic.symbol eingeblendet, wenn nicht geschaltet werden sollte. Hat sich der GA Wert
      geändert, dann habe ich einfach einen basic.switch angezeigt.
      Das hat schon mal funktioniert ... jetzt allerdings nicht mehr
      Egal ... muss ich halt was basteln ...
        Hallo Kraut23,
        guckst du:
        https://knx-user-forum.de/smartvisu/...oeglichen.html
        sg martin
          Perfekt!
