Rolladen ohne Position
    Habe noch sehr alte Aktoren die noch keine Position liefern oder anfahren können (ABB JA/S4.6.1).
    Was mach ich damit in der Smartvisu?
    Gibt es fertige Widget die nur auf/stop/ab haben, der Schieberegler macht ja ohne Position keinen Sinn.
    Oder gibt es eine (einfache) Möglichkeit die Position von der Visu selbst errechnen zu lassen ohne Linux/Html/CSS/Python-Profi zu sein?
    Gruß Andre
    GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
    Benutze einfach 3 x basic.button
    z.B.
       <div class="block">
       <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
            <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Rollo</h3>
                <table style="width:100%; text-align: left;">
                    <tr>
                        <th width="40%">Bezeichnung</th>
                        <td width="20%">
                            {{ basic.button('up1', 'Item.fahren', '', 'arrow-u', '0', 'mini') }}
                        </td>
                        <td width="20%">
                            {{ basic.button('stop1', 'item.stop', '', icon0~'audio_stop.png', '1', 'mini') }}
                        </td>
                        <td width="20%">
                            {{ basic.button('down1', 'item.fahren', '', 'arrow-d', '1', 'mini') }}
                        </td>
                </table>
            </div>
        </div>
        </div>
    EDIT: Die 3 Item-Einträge mußt Du natürlich anpassen. Und beim Item selber solltest Du auch ein enforce_updates = yes setzen.
    Ich glaube da gabs mal was. Obs funktioniert, kann wohl nur jemand sagen der es getestet hat.
    https://knx-user-forum.de/smarthome-...tionieren.html
      Danke für den Tip,
      werde ich wohl so machen, aber ich hatte gehofft es gibt schon ein fertiges Widget das in etwas so aussieht wie unten angehängt.
      Wollte mir es halt bei den Items so einfach wie möglich machen.
      Deswegen schrecke ich auch vor dem "Rolladen Position" Widget zurück.
      Das ist mir entschieden zu kompliziert einzubauen.
      Für einen SmartVisu Anfänger wohl noch zu komplex, aber ich pirsche mich langsam voran.
      Gruß Andre
        Es wird
        Gruß Andre
          Na also
          Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
          Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
            Es wird
            Hast du dein Pages Auszug mal da, wie du das umgesetzt hast?
            danke und Gruß Jens
