Visualisierung Heizungsstatus bei MDT AKH
    Hallo Leute,
    sitze gerade vor dem Problem, dass ich den Heizungsstatus nicht visualisiert bekomme.
    Meine Umgebung
    - SmartVisu 2.7
    - Raspberry PI
    - Heizungsaktoren AKH-0400 und AKH-0800 von MDT als integrierter Regler
      Item für Heizung
      [[[Heizung]]]
              [[[[temperatur]]]]
                  type = num
                  visu_acl = rw
                  sqlite = yes
                  knx_dpt = 9
                  knx_listen = 3/0/7
                  knx_init = 3/0/7
             [[[[set]]]]
                  type = num
                  visu_acl = rw
                  sqlite = yes
                  knx_dpt = 9
                  knx_send = 3/3/7
                  knx_listen = 3/2/7
             [[[[mode]]]]
                  type = num
                  visu_acl = r
                  knx_dpt = 20
                  knx_listen = 3/4/7
                  knx_send = 3/4/7
    Verlinkung der GAs
    3/0/7 Temperaturmesswert vom RT Sensor 2 byte float
    3/3/7 Sollwert Komfort 2 byte float
    3/2/7 Aktueller Sollwert aktuell 2 byte float
    3/4/7 DPT_HVAC Status Länge 1 Byte Beispielswert laut ETS 3 $22 | 13 %
    3/5/7 DPT_RHCC Status Länge 2 byte Beispielswert laut ETS 3 01 00 | 2,56
    Nach der MDT Dokumentation werden die Betriebsstatus als Hex-Werte dargestellt
    Empfangener Hex wert Verarbeitung eingestellte Betriebsart
    0x01 Komfort =1 Komfort
    0x03 Komfort = 0 Nacht = 1 Nacht
    0x02 Nacht =0 Standby= 1 Standby
    0x04 Frost/Hitzeschutz=1 Standby = 0 Frost/Hitzeschutz
    DPT RHCC Status
    Bit DPT RHCC Status Hex-Wert
    0 Fehler Messsensor 1= Fehler 0x01
    8 Heizen / Kühlen 0=Kühlen/1= Heizen 0x100
    13 Frostalarm 1=Frostalarm 0x2000
    14 Hitzealarm 1= Hitzealarm 0x4000
    Aufbau in der HTML Seite
      {{ device.rtr('rtr', 'Heizung', 'OG.Buero1.Heizung.temperatur', 'OG.Buero1.Heizung.set', 'OG.Buero1.Heizung.mode', 'OG.Buero1.Heizung.mode', 'OG.Buero1.Heizung.mode', 'Wohnzimmer.Heizung.state', 'noch ein text') }}
    Leider wird der Status der Heizung nicht visualisiert. Auch kann ich den Temperaturwert nicht verändern. Er wird mir mit 0,0 °C angezeigt.
    Bin für Hilfestellungen dankbar.
    Bemühe mal die SuFu... Problem gab es schon!
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ist aber glaub ich noch nicht ganz gelöst?
      Zapft ihr Narren der König hat Durst
        Danke für den Hinweis, aber irgendwie fehlt mir gerade meine Transfer-Leistung.
        Ich hatte bereits die einige Threads. So wie ich diese verstanden habe, ging es hautsächlich um die Darstellung der Stellmotoren. Auch habe ich den gad_state bereits erfolglos gesetzt.
        Vielleicht sehe ich auch gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Hi ARGV,
          das Problem hatte ich auch.
          Verwende Mal
          knx_cache = 3/0/7
          statt knx_init und knx_listen
          sigpic
          Christian Huck
          Tel.: 089 / 122 80 995
          Email: mail@homeintelligence.de
          Web: www.homeintelligence.de
            so funktioniert's bei mir
             [[livingroom]]
              [[[temperature]]]
               name = temperature
               type = num
               knx_cache = 3/0/2
               knx_init = 3/0/2
               visu_acl = r
               knx_dpt = 9
              [[[temperature_comfort]]]
               type = num
               knx_send=3/0/5
               knx_cache = 3/0/5
               knx_init = 3/0/5
               visu_acl = rw
               knx_dpt = 9
              [[[fireplace_temperature]]]
               name = temperature
               type = num
               knx_cache = 0/2/2
               knx_init = 0/2/2
               visu_acl = rw
               knx_dpt = 9
               sqlite = yes
            ...wobei knx_init durch knx_cache sowieso implizit ausgeführt wird....
            sigpic
            Christian Huck
              so wie hoogle es beschrieben hat bekomme ich nun immerhin die Soll-Temperatur gesetzt.
              Danke der Sommerzeit hat sich das Ausprobieren etwas hingezogen
               [[livingroom]]
                [[[temperature]]]
                 name = temperature
                 type = num
                 knx_cache = 3/0/2
                 knx_init = 3/0/2
                 visu_acl = r
                 knx_dpt = 9
                 type = num
                 knx_send=3/0/5
                 knx_cache = 3/0/5
                 knx_init = 3/0/5
                 visu_acl = rw
                 knx_dpt = 9
                 name = temperature
                 type = num
                 knx_cache = 0/2/2
                 knx_init = 0/2/2
                 visu_acl = rw
                 knx_dpt = 9
                 sqlite = yes
              Funktioniert bei Dir die Betriebszustandsanzeige?
                Soweit ich mich erinnere sendet der Aktor im oberen Nibble den Status mit. Dies wird vom widget nicht erkannt und muss ausmaskiert werden.
                Das Verhalten steht in der MDT Beschreibung, kann man aber auch im Busmonitor sehen. Gibt schon den Fred dazu
                  Bei mir funktioniert die Betriebsumschaltung und -anzeige korrekt. Meine Lösung habe ich auch bereits gepostet... wie ich im Mai schon geschrieben habe, die SuFu sollte dir weiter helfen.
                  Niko Will
