- √ - Could not connect to smarthome.py server! Websocket error undefined.
    ich hab ein Problem, bei dem bisher sämtliche Versuche zur Lösung gescheitert sind welche ich sowohl hier aus dem Forum als auch von Tante google versucht habe.
    Drum stell ich dies hier nochmals explizit zur "Schau'".
    Grundstellung war folgende:
    Ich hatte Probleme mit Busmonitor/Gruppenmonitor siehe folgender Thread:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...e-gewollt.html
    Dieses Problem hat sich gelöst, allerdings hat sich dadurch das Problem aufgetan, das meine Smartvisu nicht mehr funktioniert.
    Meldung:
    Wenn ich auf der Raspi per console ein:
    groupswrite ip:localhost 1/1/0 1 oder 0
    sende reagiert der Bus darauf. Auch im Monitor kommt dies an. Sprich eibd funktioniert.
    In der plugins.conf habe ich sowohl mit localhost, 127.0.0.1, richtige IP oder auskommentiert keinen Erfolg.
    Wenn ich smarthome.py mit -d starte habe ich leider auch keine Ausgabe.
    Des Weiteren habe ich festgestellt, dass meine Raspi keine Uhrzeit und Datum hat. Obwohl ntp ordentlich konfiguriert ist und die Raspi auch ins iNet kommt. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
    Auch die Wetteranzeige per yr.no funktioniert nicht mehr. Kann es sein, dass smarthome.py nicht aufs Netzwerk zugreifen kann?
    Ich benutze das Smarthome.PI Image in der aktuellen Version
    Das Image habe ich auch schon mehrmals (3x) frisch aufgesetzt. Keinen Erfolg.
    Jemand eine Idee? Ich hoffe es ist alles verständlich.
    Jup, such mal im sh.py Support Forum, gabs erst neulich ein ähnliches Thema. Ansonsten schau dir mal die Checkliste für die Fehlerbehebung an... ist angepinnt im sh.py Supportforum.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ok danke, die Checkliste ist mir irgendwie raus...werde ich heute Abend mal durchgehen.
        Also ich habe gerade versucht smarthome.py mit -d laufen zu lassen, allerdings tut sich dann garnichts. Die console steht und bleibt leer. Eine smarthome.log entsteht auch nicht. Ein telnet smartvisu.local 2424 bringt auch keinen Erfolg.
        Geteste Browser:
        IE, FF, Chrome, Safari.....
        Wobei dies kein Browserproblem sein kann.
        Ideen?
          Ja, wenn die Zeit auf deinem Raspi nicht gesetzt ist, startet smarthome.py gar nicht erst, siehe https://knx-user-forum.de/smarthome-...onsfaehig.html
            TOP DANKE!
            Interessant dabei finde ich ja schon, dass smartcontrol smarthome.py als [ok] angezeigt hat
              BTW hat jemand ne Idee warum die PI plötzlich keine Uhrzeit mehr bekommt, hatte am Anfang ja funktioniert!
                Schau mal ob ein ntpd bei dir läuft:
                pi@knx ~ $ ps -ef |grep ntpd
                ntp       1870     1  0 Mai17 ?        00:04:51 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 102:104
                pi        5585  5567  0 10:37 pts/1    00:00:00 grep --color=auto ntpd
                Mit "raspi-config" kannst auch einiges setzen, was Zeitzone angeht.
                  Danke für den Hinweis chrisi.
                  Habe dies allerdings nun anders gelöst.
                  Habe mir dies hier eingebaut.
                  https://www.modmypi.com/rasclock-ras...e-clock-module
                  Funktioniert tadellos. Somit hat die PI eine richtige RTC.
                    Den richtigen Treiber auf der Konfigurationsseite unter I/O Connection "Smarthome.py" ausgewählt?
