nach dem Defekt der SD-Karte im Raspberry musste ich smarthome und smartvisu neu installieren - Image vom 16.11.2013. Im Anschluss habe ich das Update durchgeführt und eibd auf usb-Schnittstelle angepasst. Smartvisu hat bis auf die korrekte Funktion der Raumtemperaturregelung (Hager) funktioniert (die Einstellung der Komforttemperatur klappt; auch die Umschaltung zwischen Komfort/ Standby/ Nacht/ Frostschutz geht; nur die Temperatureinstellung von Standby, Nacht und Frostschutz klappt nicht richtig - Temperaturanzeige springt). Probleme mit der Temperatureinstellung des Raumtemperaturreglers hatte ich bereits in der Vergangenheit. Durch den Austausch der __init__.py unter plugins/knx durch diese Version https://raw.github.com/mknx/smarthom...nx/__init__.py (war Tipp von Marcus) ließ sich damals das Problem lösen. Ich habe die __init__.py diesmal wieder ausgetauscht und einen Neustart durchgeführt. Seitdem kann ich von der visu nicht mehr auf den Bus zugreifen. Der Zugriff via "groupswrite" von der Konsole klappt. Hat jemand eine Idee, ich bin für jegliche Tipps dankbar.
Sven.
Sven.
