- √ - smartvisu läuft - aber liefert Fehler im Logfile
    Ich habe das aktuelle RPI-Image aufgespielt und an meine Bedingungen angepasst. Der eibd, ow und Co. funktionieren soweit und auch die ersten Versuche mit smartvisu.conf laufen in der Visu...
    Was mich aber stutzig macht sind die wiederkehrenden Fehlermeldungen im Log.
    Die einzige Anpassung zum RPI-Image sind:
    • apt-get update && upgrade
    • installation von: NFS-Client, python-rrdtool, python-mysqldb
    • Update über smartcontrol auf REV 560
    • am USB-Port hängt ein 1wire-Hostadapter DS9490R inkl. diverser Sensoren.
    # plugin.conf
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = 192.168.178.34
       port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
       class_name = WebSocket
       class_path = plugins.visu
       ip = 192.168.178.34
       port=2424
       acl = rw
       smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    [ow]
        class_name = OneWire
        class_path = plugins.onewire
        host = 127.0.0.1
        port = 4304
    <?php
      * @package     smartVISU
      * @author      Martin Gleiß
      * @copyright   2012
      * @license     GPL [http://www.gnu.de]
        define('config_pages', 'smarthome');
        define('config_design', 'ice');
        define('config_cache', true);
        define('config_animation', false);
        define('config_title', 'SmartHome.Pi');
        define('config_lang', 'en');
        define('config_driver', 'smarthome.py');
        define('config_driver_address', '192.168.178.34');
        define('config_driver_port', '2424');
        define('config_driver_realtime', true);
        define('config_weather_service', 'offline');
        define('config_weather_location', 'Germany/Bayern/Gersthofen');
        define('config_weather_key', '');
        define('config_phone_service', 'fritz!box_v5.50');
        define('config_phone_server', '192.168.178.1');
        define('config_phone_user', 'xxx');
        define('config_phone_pass', 'xxx');
        define('config_calendar_service', 'google');
        define('config_calendar_url', 'https://www.google.com/calendar/feeds/xxx/basic');
        define('config_js', 'min.js');
    # smarthome.log
    (...) - alle 10sekunden diese beiden Einträge:
    2014-09-09 20:22:20 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 192.168.178.34:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use
    2014-09-09 20:22:20 ERROR    Connections  CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use
    Was mach ich falsch?
    Danke!
    Thomas.
    Kommentier mal folgendes aus (d.h. eine # vor diese Zeilen) beim [visu] Teil in der plugin.conf
    #   ip = 192.168.178.34
    #  port=2424
    #   acl = rw
    Beim [cli] Teil folgendes ersetzen:
        ip = 0.0.0.0
    gegen
        ip = 192.168.178.34
    Dann smarthome neu starten und prüfen ob alles funktioniert.
      Moin Thomas,
      Zitat von binderth Beitrag anzeigen
      # smarthome.log
      kann es sein, das Du smarthome.py 2x gestartet hast?
      Bernd
        Zitat von bmx Beitrag anzeigen
        Moin Thomas,
        Bernd
        Moin Bernd,
        ja, das scheint so! nach ./smarthome.py --stop ist immer noch ne Instanz per quiet am laufen, die aber nicht per konsole gestartet wurde...
        avahi     2041  0.0  0.3   3592  1752 ?        S    Sep09   0:13 avahi-daemon: running [smarthome.local]
        admin    14694  0.8  2.9  85636 13172 ?        Sl   Sep09   5:26 python3 /usr/smarthome/bin/smarthome.py -q
        seltsam. hab die gekillt und nun läufts!
        dankeschön!
        Thomas.
