Umzug pi -> DS 713+
    Umzug pi -> DS 713+
    ich habe smartvisu + pi ( Image - Lösung ) am laufen und möchte auf eine Diskstation ds 713+ umziehen.
    den eib habe ich mit
    PHP-Code:
    ./configure --prefix=/opt --enable-onlyeibd --enable-tpuarts --enable-eibnetip --enable-eibnet
    iptunnel  --enable-groupcache   --without-pth-test  --enable-eibnetipserver  --enable-ft12  --enab
    le-usb
    konfiguriert und installiert.
    auf den pi wir der eibd mit
    PHP-Code:
    eibd --daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp  --eibaddr=0.0.1 tpu
    arts:/dev/ttyAMA0
    gestartet, das klappt auf der ds nicht /dev/ttyAMA0 nicht da.
    was kann ich tun damit es läuft ?
    Mehr Infos!
    Welche Anbindung zum Bus (USB/TP-UART/IP/etc.) und was wo laufen soll bzw. physikalisch angeschlossen ist.
    Das wird die Antwortrate erheblich nach oben befördern. Stochern im Nebel geht hier derzeit nur zu den frühen Morgenstunden .
    Baustelle 2.0 !
      ich habe ein MDT IP Interface SCN-IP000.01 das via Ethernet angeschlossen ist.
      eibd + smartvisu sollen auf der Diskstation laufen.
        Dann solltest Du auch die Ip-Schnittstelle ansprechen und nicht irgendein Gerät dass es nicht gibt (serielle vom Raspi).
        eibd --daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp  --no-tunnel-client-queuing --eibaddr=0.0.1 ipt:<IP vom SCN-IP>
        Baustelle 2.0 !
          Habe die gleiche Schnittstelle und verwende:
          PHP-Code:
          eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:<IP_VOM_KNX-GW>
            Was ziemlich das gleiche sein sollte, nur kürzer geschrieben:
            eibd --help
              -c, --GroupCache           enable caching of group communication network
                                         state
              -d, --daemon[=FILE]        start the programm as daemon, the output will be
                                         written to FILE, if the argument present
              -D, --Discovery            enable the EIBnet/IP server to answer discovery
                                         and description requests (SEARCH, DESCRIPTION)
              -e, --eibaddr=EIBADDR      set our own EIB-address to EIBADDR (default
                                         0.0.1), for drivers, which need an address
              -f, --error=LEVEL          set error level
              -i, --listen-tcp[=PORT]    listen at TCP port PORT (default 6720)
                  --no-tunnel-client-queuing   do not assume KNXnet/IP Tunneling bus
                                         interface can handle parallel cEMI requests
              -p, --pid-file=FILE        write the PID of the process to FILE
              -R, --Routing              enable EIBnet/IP Routing in the EIBnet/IP server
              -S, --Server[=ip[:port]]   starts the EIBnet/IP server part
              -t, --trace=LEVEL          set trace level
              -T, --Tunnelling           enable EIBnet/IP Tunneling in the EIBnet/IP
                                         server
              -u, --listen-local[=FILE]  listen at Unix domain socket FILE (default
                                         /tmp/eib)
              -?, --help                 Give this help list
                  --usage                Give a short usage message
              -V, --version              Print program version
            Baustelle 2.0 !
              Sorry JuMi2006, wollte eigentlich die Schnittstelle zitieren und nicht deine Antwort.
                habe offensichtlich größere Probleme:
                wenn ich meinen eibd so starte dan bekomme ich
                PHP-Code:
                Segmentation fault (core dumped)
                  Hast du eibd selbst kompiliert oder als package installiert?
                  Gabs Fehler bei der Installation?
                  Was bekommst bei "eibd --version" zurück?
                  Mit welchen Optionen hast du kompiliert? Irgendwas scheint dir zu fehlen.
                    selber
                    weder configure, make noch make install hatten Fehler
                    eibd 0.0.5
                    siehe #1 post
                      liegt es vielleicht daran das du es nicht als root bzw. sudo gestartet hast?
                      probier eibd mal mit verschiedenen optionen zu starten.
                        alles als root gemacht ...
                        ohne
                        --without-pth-test ging es beim configure nicht ...
                          Zitat von schlaubi666 Beitrag anzeigen
                          siehe #1 post
                          und da steht nicht, dass Du auch pthsem übersetzt und installiert hast.
                          Fehlt Dir evtl. noch was?
                          Jörg
                            pthsem-2.0.8
                            ./configure --with-mctx-mth=sjlj --with-mctx-dsp=ssjlj --with-mctx-stk=sas --disable-shared  --prefix=/opt
                            optionen aus https://knx-user-forum.de/237458-post1.html
                            bei make install
                            libtool: finish: PATH="/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin" ldconfig -n /opt/lib
                            /volume1/public/pthsem-2.0.8/libtool: line 944: ldconfig: command not found
                            Libraries have been installed in:
                               /opt/lib
                            If you ever happen to want to link against installed libraries
                            in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
                            specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
                            flag during linking and do at least one of the following:
                               - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
                                 during execution
                               - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
                                 during linking
                               - use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
                               - have your system administrator run these commands:
                            See any operating system documentation about shared libraries for
                            more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
                            test -z "/opt/share/man/man1" || /opt/bin/mkdir -p "/opt/share/man/man1"
                             /opt/bin/install -c -m 644 pthsem-config.1 '/opt/share/man/man1'
                            test -z "/opt/share/man/man3" || /opt/bin/mkdir -p "/opt/share/man/man3"
                             /opt/bin/install -c -m 644 pthsem.3 '/opt/share/man/man3'
                            test -z "/opt/share/aclocal" || /opt/bin/mkdir -p "/opt/share/aclocal"
                             /opt/bin/install -c -m 644 pthsem.m4 '/opt/share/aclocal'
                            test -z "/opt/include" || /opt/bin/mkdir -p "/opt/include"
                             /opt/bin/install -c -m 644 pthsem.h '/opt/include'
                            test -z "/opt/lib/pkgconfig" || /opt/bin/mkdir -p "/opt/lib/pkgconfig"
                             /opt/bin/install -c -m 644 pthsem.pc '/opt/lib/pkgconfig'
                            make[3]: Leaving directory `/volume1/public/pthsem-2.0.8'
                            make[2]: Leaving directory `/volume1/public/pthsem-2.0.8'
                            make[1]: Leaving directory `/volume1/public/pthsem-2.0.8'
                            danach in /root/.profiles
                            LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib
                            export LD_LIBRARY_PATH
                            eingetragen
                            bcusdk-0.0.5 mit
                            ./configure --prefix=/opt --enable-onlyeibd --enable-tpuarts --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel  --enable-groupcache   --enable-eibnetipserver  --enable-ft12  --enabl
                            e-usb
                            diesmal ohne --without-pth-test
                            neu compiled und installiert( wieder ohne Fehler)
                            das Resultat ist das gleiche !!!
                            Sind die optionen beim
                            pthsem-2.0.8 richtig ????
                              Sind die optionen beim pthsem-2.0.8 richtig ????
                              keine Ahnung, aber
                              ist auf jeden Fall ein Fehler, zeigt eine nicht vollständige Build-Umgebung an und einen solchen sollte man evtl. als erstes beheben?!
                              Jörg
