aufgrund von Performanceproblemen habe ich smarthome.py und smartVISU auf meiner Synology (192.168.10.33) installiert, bis auf Ephem konnte ich alles einrichten. Die Geschwindigkeit gerade bei Plots ist um Welten besser.
Nun habe ich ein Problem dass ca. alle 12 Stunden die Verbindung zwischen Smartvisu und Smarthome.py verloren geht, die Visu zeigt mir keinen Websocket error, kann aber nicht mehr auf den Bus senden oder empfangen.
Ich verwendet als Interface EIBD auf dem PI (192.168.10.23).
Da ich im Log keine Fehler finde habe ich die Visu mit gleicher Konfiguration testweise mit smarthome.py auf dem PI verknüpft - auch hier tritt das gleiche Problem auf.
Auch wenn die Visu "offline" ist kann ich über smarthome.py -i Schaltbefehle ausführen, deshalb muss das Problem an der Verbindung Visu<-> smarthome.py liegen.
Im Anhang mein Log und meine Config Dateien, wenn ich es richtig konstruiere dann ist die Verbindung um ca. 10:12 verloren gegangen.Hier gibt es allerdings keinerlei besonderen Ereignisse.
Kann es am Synology Webserver liegen? Schreibt die Visu auch ein Log?
