Probleme mit SmartTV Plugin
    ich hab als Vorlage die Fleischer Visu genommen.
    In der /usr/local/smarthome/etc/plugin Conf
    [smarttv]
        class_name = SmartTV
        class_path = plugins.smarttv
        host = 192.168.100.24
    #    port = 55000
    #    tvid = 1
    eingetragen.
    Dann in /usr/local/smarthome/items/samsungtv.conf
    [tv]
    	type = str
    	smarttv = true
    	enforce_updates = true
    	[[on]]
    		name = OnTV
    		type = bool
    		visu_acl = rw
    		smarttv = KEY_POWERON
    		smarttv_id = 1
    	[[off]]
    		name = OffTV
    		type = bool
    		visu_acl = rw
    		smarttv = KEY_POWEROFF
    		smarttv_id = 1
    	[[KIKA]]
    		name = KIKATV
    		type = bool
    		visu_acl = rw
    		smarttv = KEY_4, KEY_9, KEY_1, KEY_ENTER
    		smarttv_id = 1
    Dann wird in Der html das so aufgerufen:
    <table width="100%">
    					<tr>
    						<td align="middle" width="100%">
    							{{ multimedia.station('CH1', 'tv.KIKA', 'pics/station/Sender/ki-ka_s.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH2', 'tv.PRO7', 'pics/station/Sender/pro7.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH3', 'tv.SAT1', 'pics/station/Sender/sat1.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH4', 'tv.RTL', 'pics/station/Sender/rtl.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH5', 'tv.RTL2', 'pics/station/Sender/rtl2_s.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH6', 'tv.SRTL', 'pics/station/Sender/super-rtl_s.png', 1, 'midi') }}
    							{{ multimedia.station('CH7', 'tv.KABEL1', 'pics/station/Sender/kabel1_s.png', 1, 'midi') }}
    							</span>
    						</td>
    					</tr>
    				</table>
    Wenn ich mit dem IPAD drauf zugreie erkennt der Tv auch ein neues Gerät welches ich auch zulasse.
    Allerdings klappt eben das Umschalten auf Kika nicht :-(
    Woran könnte das nun liegen?
    Im Log wird auch nichts angezeigt.
    Lieben Dank
    SmartTV ? SmartHome.py 1.0 documentation
    | statt ,
      Danke macflei,
      das ist schonmal ein Fehler für verkettete Tasteneingaben.
      Aber ich hab das auch alles für Channel 1 usw, und da funktioniert leider auch nichts.
      Das mit dem KIKA werd ich dann aber gleich mal testen
      Dankeschön
