ich hab als Vorlage die Fleischer Visu genommen.
In der /usr/local/smarthome/etc/plugin Conf
eingetragen.
Dann in /usr/local/smarthome/items/samsungtv.conf
Dann wird in Der html das so aufgerufen:
Wenn ich mit dem IPAD drauf zugreie erkennt der Tv auch ein neues Gerät welches ich auch zulasse.
Allerdings klappt eben das Umschalten auf Kika nicht :-(
Woran könnte das nun liegen?
Im Log wird auch nichts angezeigt.
Lieben Dank
[smarttv] class_name = SmartTV class_path = plugins.smarttv host = 192.168.100.24 # port = 55000 # tvid = 1
[tv] type = str smarttv = true enforce_updates = true [[on]] name = OnTV type = bool visu_acl = rw smarttv = KEY_POWERON smarttv_id = 1 enforce_updates = true [[off]] name = OffTV type = bool visu_acl = rw smarttv = KEY_POWEROFF smarttv_id = 1 enforce_updates = true [[KIKA]] name = KIKATV type = bool visu_acl = rw smarttv = KEY_4, KEY_9, KEY_1, KEY_ENTER smarttv_id = 1 enforce_updates = true
<table width="100%"> <tr> <td align="middle" width="100%"> {{ multimedia.station('CH1', 'tv.KIKA', 'pics/station/Sender/ki-ka_s.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH2', 'tv.PRO7', 'pics/station/Sender/pro7.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH3', 'tv.SAT1', 'pics/station/Sender/sat1.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH4', 'tv.RTL', 'pics/station/Sender/rtl.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH5', 'tv.RTL2', 'pics/station/Sender/rtl2_s.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH6', 'tv.SRTL', 'pics/station/Sender/super-rtl_s.png', 1, 'midi') }} {{ multimedia.station('CH7', 'tv.KABEL1', 'pics/station/Sender/kabel1_s.png', 1, 'midi') }} </span> </td> </tr> </table>
Lieben Dank
