- √ - Keine Nachführung des Status
    ich habe die letzten Tage damit verbracht mein Erdgeschoss zu visualisieren.
    Ich habe dazu das fertige Image von smartvisu.de verwendet und dieses entsprechend angepasst, seiten erzeugt usw.
    Das Schalten, Dimmen und Fahren der Jalousien klapt prima. Leider wird mir aber in der Visu nicht der Status nachgeführt wenn ich an einer anderen Schaltstelle in meiner Wohnung einen Befehl absetze.
    Ich habe bei den Aktoren bzw. den Gruppenadressen das Lesen Flag gesetzt und auch die aktive Rückmeldung parametriert. Im Monitor der ETS sehe ich auch, dass die Rückmeldung kommt. Nach einem Neustart des smarthome.py werden auch Anfragen gestellt und diese vom Aktor beantwortet, leider passt sich der Button/Widget aber nicht dem tatsächlichen Status an, auch nicht nachdem ich die Seite mit F5 neu geladen habe!?
    Ich habe Folgendes item erzeugt:
    [[Steckdosen]]
    [[[Bodentank]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_cache = 0/2/26
    knx_send = 0/2/18
    [[[Steckd_Kamin_Durchbr]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_cache = 0/1/28
    knx_send = 0/1/24
    [[[Steckd_Audio]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_cache = 0/1/18
    knx_send = 0/1/23
    Habe ich vielleicht etwas Grundlegendes vergessen oder überlesen?
    Ich bin Anfäger, es könnte also auch etwas total simples sein, aber ich habe keine Idee mehr wo ich suchen soll...
    knx_listen = <GA_der_Rückmeldung>
    fehlt
    Ich verwende übrigens knx_init auch, dafür knx_cache nicht
      danke für Deine Antwort. Ich hatte das schon ausprobiert, aber
      leider macht es keinen Unterschied. Der Status wird nicht mitgeführt.
      Ich habe wie Du unten siehst statt dem cache init und listen hinzugefuegt...
      [Wohnzimmer]
          [[Steckdosen]]
          [[[Bodentank]]]
            type = bool
            visu_acl = rw
            knx_dpt = 1
            knx_send = 0/2/18
            knx_listen = 0/2/26
            knx_init = 0/2/26
            type = bool
            visu_acl = rw
            knx_dpt = 1
            knx_send = 0/1/24
            knx_listen = 0/1/28
            knx_init = 0/1/28
          [[[Steckd_Audio]]]
            type = bool
            visu_acl = rw
            knx_dpt = 1
            knx_send = 0/1/23
            knx_listen = 0/1/18
            knx_init = 0/1/18
        smarthome neu gestartet danach?
        richtige GAs verwendet?
        mach mal
        groupsocketlisten ip:127.0.0.1
        und schalte irgendwas von einem Schalter.
        Dann solltest du sehen was geschalten wurde.
          ich hoffe ich habe dich richtig verstanden... ich habe das als Kommando eingegeben:
          admin@smarthome:/usr/smarthome$ groupsocketlisten ip:localhost
          richtig so?
          Jedenfalls tut sich da garnichts auch nicht wenn Telegramme über den Bus flitzen...bzw. ich etwas schalte...
            ja, hast es richtig gemacht.
            dann passt irgendwas mit deiner anbindung vom eibd zum bus nicht.
            schalten kannst von der viso und es schaltet auch wirklich?
            wenn ja, siehst du das Schalten von der Viso mit groupsocketlisten?
            läuft dein eibd? was liefert
            ps -ef |grep eibd
            läuft dein smarthome? was liefert
            ps -ef |grep smarthome
              ich habe mal alles neu gestartet und auch Spannungsfreigeschaltet, sowie vom Bus getrennt und neu verbunden.
              ES GEHT JETZT!
              Ich kann damit nur vermuten, dass sich irgendetwas aufgehangen hat die Stiftleiste vom ROT Modul nicht richtig kontaktiert war.
              Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
              Jetzt erscheinen auch die Telegramme im command Fenster, nachdem ich den von Dir empfohlenen Befehl eingebe.
              Nochmal Danke!
