Hallo Zusammen
Ich habe im driver/ io_smarthome.py.js einen Widerspruch bei der Anfrage und beim Empfang von Series.
in Zeile 214 wird der 'end' Wert mit übertragen.
Die Daten werden auch vom Smarthome ordentlich zurück gelieferet.
In Zeile 138 wird aber die 'end' Zahl abgeschnitten und durch 0 ersetzt.
Da ich gerade an eine Plot arbeitet, wo ich die Abfragezeitpunkte dynamisch anpasse kommt es dadruch zu einen Fehler.
Gab es eine Grund warum das so gemacht wurde.
Grüße Ronny
io.send({'cmd': 'series', 'item': item, 'series': pt[pt.length - 3], 'start': pt[pt.length - 2], 'end': pt[pt.length - 1]});
137 case 'series': 138 data.sid = data.sid.substr(0, data.sid.length - 3) + '0'; 139 widget.update(data.sid.replace(/\|/g, '\.'), data.series);
Grüße Ronny
