hello guys. I was wondering if a iPad is loaded with the mainpage all time, will it then refresh the temperatures and stuff on a screen automatically? Or do I need to program a thing to do this? Could also be awesome if a bit is set, the iPad client then could load a specific page? (Like when a alarm is set, a code keyboard page is loaded to disable it)
Hallo
Gleiches Problem:
Nachdem man in einer Sub-Page war und auf die Main-Page zurück navigiert, zeigen dort z.B. die Temperaturen "-..-" an, bis man via manuelles Reolad der Webpage die Werte wieder angezeigt bekommt.
Wie stellt man es an, dass die Main-Page das regelmässig selbst übernimmt?
when the main page has been loaded, all data are permanently updated. However, once the tablet goes to hibernation mode and comes up again, the socket must be reopened (for example by pressing the refresh button). JanT published a hack some time ago to automatically reconnect:
@Devau: Das Verhalten kann ich bei mir bestätigen: Beim ersten Navigieren auf eine Sub-Page ist beim Anschließenden Rückwechsel auf die Main-page die Verbindung weg und muss durch manuelles erneutes Laden wieder geöffnet werden. Den Grund sehe ich auch nicht.
Okay, my tablet doesn't go to sleep, so i don't have that problem.... But what if i wanna trig a specific page after 5 min idle time? like a kind of screensaver - is that possible?
Hello Rasmus,
yes this is possible.
You can have a look at the Qlock Two Screensaver. It was programmed by 2ndsky and is part of the Quad Design.
Greetings, Sebastian
Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten) Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
