Hallo an die Forum Gemeinschaft hier,
hab jetzt heute mir stunde zeit genommen und Raspi B mit Image installiert und soweit die configs fertig gemacht, nun hab ich kleines Verbindungs Problem… aber woooooo…
ich möchte das ganze natürlich über smarthome.py laufenlassen siehe Bild Einstellungen… Probeweise über Alber.smarthome.py
Über terminal wird auch z.B mit groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/6 1 geschaltet…
meine ips
192.x.x.121 KNX Router (MDT SCN-IP100.01 IP Router)
192.x.x.46 Raspi B
Während debug modus sagt (das rote stört mich halt...)
whisperbot
meine ips
192.x.x.46 Raspi B
# plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
host = "192.168.178.121"
port = 3671
# send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
# time_ga = 1/1/1 # default none
# date_ga = 1/1/2 # default none
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu
# ip="0.0.0.0"
# port=2424
# acl = ro
smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[sql]
class_name = SQL
class_path = plugins.sqlite
#[ow]
# class_name = OneWire
# class_path = plugins.onewire
# host = 127.0.0.1
# port = 4304
#items.conf
[gaestezimmer]
[[beleuchtung]]
type = bool
visu = yes
knx_dpt = 1
knx_listen = 1/4/6
knx_send = 1/1/6
#page.gaeste.html Probeweise über Alber.smarthome.py
<div class="block">
<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
<h3>Licht</h3>
Deckenlicht<br />
{{ basic.dual('arbeiten_licht', 'gaestezimmer.beleuchtung', icon1~'control_on_off.png', icon0~'control_on_off.png', '', '', 'midi') }}
</div>
<br/><br/>
</div>
</div
admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -s
admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -d
2015-12-05 21:55:20,301 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-45-g02cf972 -- smarthome.py:__init__:231
2015-12-05 21:55:20,307 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
2015-12-05 21:55:20,314 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
2015-12-05 21:55:20,320 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:274
2015-12-05 21:55:20,335 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
2015-12-05 21:55:20,343 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
2015-12-05 21:55:20,368 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
2015-12-05 21:55:20,463 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
2015-12-05 21:55:20,475 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
2015-12-05 21:55:20,507 DEBUG Main SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
2015-12-05 21:55:20,573 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
2015-12-05 21:55:20,599 DEBUG Main SQLite pack next time: 2015-12-06 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-12-05 21:55:20,606 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:280
2015-12-05 21:55:20,680 DEBUG Main Item env.core.memory = 12316672.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
2015-12-05 21:55:20,706 DEBUG Main Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
2015-12-05 21:55:20,731 DEBUG Main Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
2015-12-05 21:55:20,738 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
2015-12-05 21:55:20,784 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
2015-12-05 21:55:20,815 DEBUG Main Item env.system.load = 0.03 via SQLite None None -- item.py:set:457
2015-12-05 21:55:20,827 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
2015-12-05 21:55:20,831 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
2015-12-05 21:55:20,845 DEBUG Main KNX: gaestezimmer.beleuchtung listen on 1/4/6 -- __init__.py:parse_item:235
2015-12-05 21:55:20,850 DEBUG Main Item gaestezimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
2015-12-05 21:55:20,858 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65
2015-12-05 21:55:20,905 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33
2015-12-05 21:55:20,910 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
2015-12-05 21:55:20,940 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
2015-12-05 21:55:20,998 DEBUG Main Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
2015-12-05 21:55:21,012 WARNING Main dummy: No filename specified => ignoring. -- logic.py:generate_bytecode:123
2015-12-05 21:55:21,032 DEBUG Main Logic: hello -- logic.py:__init__:44
2015-12-05 21:55:21,100 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
2015-12-05 21:55:21,134 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
2015-12-05 21:55:21,149 DEBUG Main env_stat next time: 2015-12-05 21:55:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-12-05 21:55:21,154 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
2015-12-05 21:55:23,133 ERROR [COLOR=#FF0000]Connections KNX: could not connect to 192.168.178.121:3671 (TCP): timed out -- connection.py:connect:382[/COLOR]
2015-12-05 21:55:23,142 DEBUG Connections WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
2015-12-05 21:55:23,148 DEBUG Connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
2015-12-05 21:55:26,533 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2015-12-06 08:05:28.432587+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,537 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
2015-12-05 21:55:26,540 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.0-45-g02cf972 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,536 INFO hello Hello World! -- hello.py:<module>:3
2015-12-05 21:55:26,583 DEBUG env_init Item env.core.start = 2015-12-05 21:55:26.579472+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,599 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2015-12-06 16:12:25.473237+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,607 DEBUG env_init Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,663 DEBUG env_init Item env.system.start = 2015-12-05 21:28:18.659702+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,690 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2015-12-06 02:31:02.844056+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,789 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2015-12-06 14:01:50.279628+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,834 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:26,906 DEBUG sh.gc Object references: 8886 -- smarthome.py:_maintenance:490
2015-12-05 21:55:26,914 DEBUG env_loc Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:27,090 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-12-05 22:25:27+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-12-05 21:55:27,111 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2015-12-06 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-12-05 21:55:31,194 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 13172736 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:31,204 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.01 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:31,213 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 27 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-12-05 21:55:31,647 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-12-05 22:00:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-12-05 21:55:48,968 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.178.31:60383 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:188
2015-12-05 21:55:49,029 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:55:49,051 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"monitor","items":["wohnzimmer.heizung.ist_temperatur","wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status","wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status","wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status","wohnzimmer.beleuchtung.links.status","wohnzimmer.heizung.status","kueche.heizung.ist_temperatur","kueche.beleuchtung.decke.status","kueche.beleuchtung.kochfeld.status","kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status","kueche.heizung.status","gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","gaestezimmer.beleuchtung.decke.status","gaestezimmer.heizung.status","gaestewc.heizung.ist_temperatur","gaestewc.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.status","hwr.beleuchtung.decke.status","dieleeg.heizung.ist_temperatur","dieleeg.beleuchtung.decke.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status","dieleeg.heizung.status","schlafzimmer.heizung.ist_temperatur","schlafzimmer.beleuchtung.decke.status","schlafzimmer.heizung.status","kinderzimmer.heizung.ist_temperatur","kinderzimmer.beleuchtung.decke.status","kinderzimmer.beleuchtung.wand.status","kinderzimmer.heizung.status","arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur","arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status","arbeitszimmer.heizung.status","badog.heizung.ist_temperatur","badog.beleuchtung.decke.status","badog.beleuchtung.spiegel.status","badog.heizung.status","dieleog.heizung.ist_temperatur","dieleog.beleuchtung.decke.status","dieleog.heizung.status","system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang","system.datum_uhrzeit.sonne.untergang","system.datum_uhrzeit.mond.aufgang","system.datum_uhrzeit.mond.untergang"]}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:55:49,058 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,065 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,071 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,077 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.beleuchtung.spiegel.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,083 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.sonne.untergang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,089 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,095 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,101 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.mond.aufgang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,107 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,113 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,119 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,125 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,131 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,137 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,143 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.wand.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,149 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,155 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,161 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,167 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,173 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.kochfeld.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,179 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,186 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,192 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.mond.untergang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,198 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,204 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: hwr.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,210 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,217 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,222 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,229 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,235 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,241 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,247 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,254 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,260 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,266 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,272 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,278 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,286 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,292 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,298 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.links.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,304 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,310 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,316 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:55:49,322 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,069 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"monitor","items":["gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","gaestezimmer.heizung.soll_temperatur","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost","gaestezimmer.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz","wohnzimmer.heizung.ist_temperatur","wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status","wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status","wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status","wohnzimmer.beleuchtung.links.status","wohnzimmer.heizung.status","kueche.heizung.ist_temperatur","kueche.beleuchtung.decke.status","kueche.beleuchtung.kochfeld.status","kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status","kueche.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.ist_temperatur","gaestewc.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.status","hwr.beleuchtung.decke.status","dieleeg.heizung.ist_temperatur","dieleeg.beleuchtung.decke.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status","dieleeg.heizung.status","schlafzimmer.heizung.ist_temperatur","schlafzimmer.beleuchtung.decke.status","schlafzimmer.heizung.status","kinderzimmer.heizung.ist_temperatur","kinderzimmer.beleuchtung.decke.status","kinderzimmer.beleuchtung.wand.status","kinderzimmer.heizung.status","arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur","arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status","arbeitszimmer.heizung.status","badog.heizung.ist_temperatur","badog.beleuchtung.decke.status","badog.beleuchtung.spiegel.status","badog.heizung.status","dieleog.heizung.ist_temperatur","dieleog.beleuchtung.decke.status","dieleog.heizung.status"]}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:56:02,076 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,083 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,088 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,095 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,100 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,106 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,113 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,119 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,125 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,131 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.soll_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
2015-12-05 21:56:02,139 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"series","item":"gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","series":"max","start":"36h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:56:02,144 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"series","item":"gaestezimmer.heizung.soll_temperatur","series":"max","start":"36h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:56:30,138 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"item","id":"gaestezimmer.beleuchtung","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:56:30,143 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 want to update read only item: gaestezimmer.beleuchtung -- __init__.py:json_parse:284
2015-12-05 21:56:37,831 DEBUG Main 192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"item","id":"gaestezimmer.beleuchtung","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-12-05 21:56:37,836 WARNING Main Client 192.168.178.31:60383 want to update read only item: gaestezimmer.beleuchtung -- __init__.py:json_parse:284
whisperbot
