KNX Verbindung über smartVisu---SmartHome.py
    Hallo an die Forum Gemeinschaft hier,
    hab jetzt heute mir stunde zeit genommen und Raspi B mit Image installiert und soweit die configs fertig gemacht, nun hab ich kleines Verbindungs Problem… aber woooooo…
    ich möchte das ganze natürlich über smarthome.py laufenlassen siehe Bild Einstellungen… Probeweise über Alber.smarthome.py
    Über terminal wird auch z.B mit groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/6 1 geschaltet…
    meine ips
    192.x.x.121 KNX Router (MDT SCN-IP100.01 IP Router)
    192.x.x.46 Raspi B
    # plugin.conf
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = "192.168.178.121"
       port = 3671
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
    #   ip="0.0.0.0"
    #   port=2424
    #   acl = ro
        smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    #[ow]
    #    class_name = OneWire
    #    class_path = plugins.onewire
    #    host = 127.0.0.1
    #    port = 4304
    #items.conf
    [gaestezimmer]
        [[beleuchtung]]
            type = bool
            visu = yes
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 1/4/6
            knx_send = 1/1/6
    #page.gaeste.html    Probeweise über Alber.smarthome.py
        <div class="block">
            <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                    <h3>Licht</h3>
                    Deckenlicht<br />
                    {{ basic.dual('arbeiten_licht', 'gaestezimmer.beleuchtung', icon1~'control_on_off.png', icon0~'control_on_off.png', '', '', 'midi') }}
                </div>
                <br/><br/>
            </div>
        </div
    Während debug modus sagt (das rote stört mich halt...)
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -s
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -d
    2015-12-05 21:55:20,301 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-45-g02cf972 -- smarthome.py:__init__:231
    2015-12-05 21:55:20,307 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2015-12-05 21:55:20,314 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2015-12-05 21:55:20,320 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2015-12-05 21:55:20,335 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2015-12-05 21:55:20,343 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2015-12-05 21:55:20,368 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2015-12-05 21:55:20,463 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2015-12-05 21:55:20,475 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2015-12-05 21:55:20,507 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
    2015-12-05 21:55:20,573 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2015-12-05 21:55:20,599 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2015-12-06 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-12-05 21:55:20,606 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2015-12-05 21:55:20,680 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 12316672.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2015-12-05 21:55:20,706 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2015-12-05 21:55:20,731 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2015-12-05 21:55:20,738 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015-12-05 21:55:20,784 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015-12-05 21:55:20,815 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.03 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2015-12-05 21:55:20,827 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015-12-05 21:55:20,831 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015-12-05 21:55:20,845 DEBUG    Main         KNX: gaestezimmer.beleuchtung listen on 1/4/6 -- __init__.py:parse_item:235
    2015-12-05 21:55:20,850 DEBUG    Main         Item gaestezimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015-12-05 21:55:20,858 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2015-12-05 21:55:20,905 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2015-12-05 21:55:20,910 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2015-12-05 21:55:20,940 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2015-12-05 21:55:20,998 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
    2015-12-05 21:55:21,012 WARNING  Main         dummy: No filename specified => ignoring. -- logic.py:generate_bytecode:123
    2015-12-05 21:55:21,032 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2015-12-05 21:55:21,100 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2015-12-05 21:55:21,134 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2015-12-05 21:55:21,149 DEBUG    Main         env_stat next time: 2015-12-05 21:55:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-12-05 21:55:21,154 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2015-12-05 21:55:23,133 ERROR    [COLOR=#FF0000]Connections  KNX: could not connect to 192.168.178.121:3671 (TCP): timed out -- connection.py:connect:382[/COLOR]
    2015-12-05 21:55:23,142 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2015-12-05 21:55:23,148 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2015-12-05 21:55:26,533 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2015-12-06 08:05:28.432587+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,537 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2015-12-05 21:55:26,540 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-45-g02cf972 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,536 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2015-12-05 21:55:26,583 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2015-12-05 21:55:26.579472+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,599 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2015-12-06 16:12:25.473237+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,607 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,663 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2015-12-05 21:28:18.659702+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,690 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2015-12-06 02:31:02.844056+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,789 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2015-12-06 14:01:50.279628+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,834 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:26,906 DEBUG    sh.gc        Object references: 8886 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2015-12-05 21:55:26,914 DEBUG    env_loc      Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:27,090 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2015-12-05 22:25:27+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-12-05 21:55:27,111 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2015-12-06 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-12-05 21:55:31,194 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 13172736 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:31,204 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.01 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:31,213 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 27 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2015-12-05 21:55:31,647 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2015-12-05 22:00:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2015-12-05 21:55:48,968 DEBUG    Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.178.31:60383 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:188
    2015-12-05 21:55:49,029 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:55:49,051 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"monitor","items":["wohnzimmer.heizung.ist_temperatur","wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status","wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status","wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status","wohnzimmer.beleuchtung.links.status","wohnzimmer.heizung.status","kueche.heizung.ist_temperatur","kueche.beleuchtung.decke.status","kueche.beleuchtung.kochfeld.status","kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status","kueche.heizung.status","gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","gaestezimmer.beleuchtung.decke.status","gaestezimmer.heizung.status","gaestewc.heizung.ist_temperatur","gaestewc.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.status","hwr.beleuchtung.decke.status","dieleeg.heizung.ist_temperatur","dieleeg.beleuchtung.decke.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status","dieleeg.heizung.status","schlafzimmer.heizung.ist_temperatur","schlafzimmer.beleuchtung.decke.status","schlafzimmer.heizung.status","kinderzimmer.heizung.ist_temperatur","kinderzimmer.beleuchtung.decke.status","kinderzimmer.beleuchtung.wand.status","kinderzimmer.heizung.status","arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur","arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status","arbeitszimmer.heizung.status","badog.heizung.ist_temperatur","badog.beleuchtung.decke.status","badog.beleuchtung.spiegel.status","badog.heizung.status","dieleog.heizung.ist_temperatur","dieleog.beleuchtung.decke.status","dieleog.heizung.status","system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang","system.datum_uhrzeit.sonne.untergang","system.datum_uhrzeit.mond.aufgang","system.datum_uhrzeit.mond.untergang"]}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:55:49,058 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,065 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,071 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,077 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.beleuchtung.spiegel.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,083 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.sonne.untergang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,089 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,095 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,101 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.mond.aufgang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,107 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,113 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,119 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,125 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,131 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,137 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,143 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.wand.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,149 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,155 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,161 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,167 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,173 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.beleuchtung.kochfeld.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,179 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,186 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,192 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.mond.untergang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,198 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,204 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: hwr.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,210 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,217 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,222 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,229 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kueche.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,235 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,241 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,247 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,254 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,260 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,266 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,272 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,278 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,286 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestewc.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,292 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,298 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.links.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,304 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,310 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,316 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: dieleeg.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:55:49,322 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: badog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,069 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"monitor","items":["gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","gaestezimmer.heizung.soll_temperatur","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost","gaestezimmer.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz","wohnzimmer.heizung.ist_temperatur","wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status","wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status","wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status","wohnzimmer.beleuchtung.links.status","wohnzimmer.heizung.status","kueche.heizung.ist_temperatur","kueche.beleuchtung.decke.status","kueche.beleuchtung.kochfeld.status","kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status","kueche.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.ist_temperatur","gaestewc.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.status","hwr.beleuchtung.decke.status","dieleeg.heizung.ist_temperatur","dieleeg.beleuchtung.decke.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status","dieleeg.heizung.status","schlafzimmer.heizung.ist_temperatur","schlafzimmer.beleuchtung.decke.status","schlafzimmer.heizung.status","kinderzimmer.heizung.ist_temperatur","kinderzimmer.beleuchtung.decke.status","kinderzimmer.beleuchtung.wand.status","kinderzimmer.heizung.status","arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur","arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status","arbeitszimmer.heizung.status","badog.heizung.ist_temperatur","badog.beleuchtung.decke.status","badog.beleuchtung.spiegel.status","badog.heizung.status","dieleog.heizung.ist_temperatur","dieleog.beleuchtung.decke.status","dieleog.heizung.status"]}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:56:02,076 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,083 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,088 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,095 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,100 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,106 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,113 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,119 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,125 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,131 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.soll_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
    2015-12-05 21:56:02,139 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"series","item":"gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","series":"max","start":"36h"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:56:02,144 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"series","item":"gaestezimmer.heizung.soll_temperatur","series":"max","start":"36h"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:56:30,138 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"item","id":"gaestezimmer.beleuchtung","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:56:30,143 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 want to update read only item: gaestezimmer.beleuchtung -- __init__.py:json_parse:284
    2015-12-05 21:56:37,831 DEBUG    Main         192.168.178.31:60383 sent '{"cmd":"item","id":"gaestezimmer.beleuchtung","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2015-12-05 21:56:37,836 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:60383 want to update read only item: gaestezimmer.beleuchtung -- __init__.py:json_parse:284
    whisperbot
    Du schreibst doch selber
    also funktioniert Dein eibd. Dann lass doch sh.py gegen den eibd laufen und es sollte auch klappen. Sprich: host = localhost in der plugin.conf, section knx.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      plugin.conf - Adresse des eibd angeben
      /etc/defaults/eibd - Adresse des KNX-Interface angeben
        Moin,
        @mumpf
        hab ich eben probiert.
        #plugin.conf
        # plugin.conf
        [knx]
           class_name = KNX
           [COLOR=#B22222]host = "localhost"[/COLOR]
           port = 3671
        [visu]
        #   ip="0.0.0.0"
        #   port=2424
        #   acl = ro
        [cli]
            class_name = CLI
            ip = 0.0.0.0
            update = True
        [sql]
            class_name = SQL
        #[ow]
        #    host = 127.0.0.1
        #    port = 4304
        und die einstellungen bei smartVISU auf eibd eingestellt
        noch die page angepasst.. zu vorlage bei albert.eibd
        <div class="block">
                        <h3>Licht</h3>
                        Deckenlicht<br />
                        {{ basic.dual('arbeiten_licht', '1/1/6/1.001', icon1~'control_on_off.png', icon0~'control_on_off.png', '', '', 'midi') }}
                    </div>
                    <br/><br/>
                </div>
            </div>
        meine eibd einstellungen scheinen richtig zusein sonst wird er dies nicht über Terminal ansprechen oder?
        EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
        EIB_ADDR="1.1.0"
        EIB_IF="ipt:192.168.178.121"
        EIB_UID="1000"
        LÄUFT nicht
        nur ist es nicht so wenn ich eibd verwende kann ich z.B keine plots erstellen....
        gruß
        whisperbot
        Zuletzt geändert von whisperbot; 06.12.2015, 10:33.
          Wenn ich mich nicht täusche, verbindet sich KNX-Plugin mit dem eibd via TCP. Und der TCP-Port vom eibd ist 6720 und nicht 3671.
            ich habe nicht davon gesprochen, dass Du smartvisu auf eibd-Verbindung stellen sollst, sondern smarthome.py! Der Weg ist smartvisu <-> sh.py <-> eibd <-> knx-Router.
            Ferner hat toggle recht, der Port muss 6720 sein.
            Gruß, Waldemar
              Oh, mist danke habs gesehen, da ist mein port von knx router reingeruscht...
              so smarthome.py scheint zu laufen im debug modi sieht man, das ich mit schalter schalte zu logen...
              nur ich hab immer noch keine ausgang von smartVisu hab die einstellungen auf smarthome.py gelassen und items und page angepasst...
              2015-12-06 16:20:58,466 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-45-g02cf972+ -- smarthome.py:__init__:231
              2015-12-06 16:20:58,471 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
              2015-12-06 16:20:58,478 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
              2015-12-06 16:20:58,484 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
              2015-12-06 16:20:58,491 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
              2015-12-06 16:20:58,507 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
              2015-12-06 16:20:58,545 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
              2015-12-06 16:20:58,628 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
              2015-12-06 16:20:58,640 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
              2015-12-06 16:20:58,673 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
              2015-12-06 16:20:58,690 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
              2015-12-06 16:20:58,717 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2015-12-07 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:20:58,723 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
              2015-12-06 16:20:58,867 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 13086720.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
              2015-12-06 16:20:58,884 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
              2015-12-06 16:20:58,900 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
              2015-12-06 16:20:58,907 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:58,953 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:58,976 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.08 via SQLite None None -- item.py:set:457
              2015-12-06 16:20:58,987 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:58,992 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,005 DEBUG    Main         KNX: gaestezimmer.beleuchtung listen on 1/4/6 -- __init__.py:parse_item:235
              2015-12-06 16:20:59,010 DEBUG    Main         Item gaestezimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,032 DEBUG    Main         Item first.hallway: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,045 DEBUG    Main         Item first.living.light: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,138 DEBUG    Main         Item first.living.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,152 DEBUG    Main         Item first.living: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,157 DEBUG    Main         Item first: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,181 DEBUG    Main         KNX: second.sleeping.light.level listen on 3/2/14 -- __init__.py:parse_item:235
              2015-12-06 16:20:59,186 DEBUG    Main         KNX: Light listen on 1/1/6 -- __init__.py:parse_item:235
              2015-12-06 16:20:59,247 DEBUG    Main         Item second.sleeping.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,257 DEBUG    Main         Item second.sleeping: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,331 DEBUG    Main         Item second.bath.blind: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,335 DEBUG    Main         Item second.bath: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,340 DEBUG    Main         Item second: no type specified. -- item.py:__init__:242
              2015-12-06 16:20:59,349 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
              2015-12-06 16:20:59,421 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
              2015-12-06 16:20:59,425 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
              2015-12-06 16:20:59,451 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
              2015-12-06 16:20:59,469 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
              2015-12-06 16:20:59,534 DEBUG    Main         dummy next time: 2015-12-06 16:21:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:20:59,543 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
              2015-12-06 16:20:59,558 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
              2015-12-06 16:20:59,617 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
              2015-12-06 16:20:59,678 DEBUG    Main         env_stat next time: 2015-12-06 16:21:14+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:20:59,694 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
              2015-12-06 16:20:59,773 DEBUG    [COLOR=#FF0000]Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386
              2015-12-06 16:20:59,783 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117[/COLOR]
              2015-12-06 16:20:59,795 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
              2015-12-06 16:20:59,815 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
              2015-12-06 16:21:04,602 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
              2015-12-06 16:21:05,191 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2015-12-07 08:06:40.786789+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,195 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-45-g02cf972+ via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,196 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
              2015-12-06 16:21:05,226 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2015-12-06 16:21:05.223673+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,251 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2015-12-07 16:12:05.181720+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,270 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,311 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2015-12-06 14:33:23.307555+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,367 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2015-12-07 03:33:17.269778+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,453 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2015-12-07 14:26:42.001886+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,493 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,522 DEBUG    sh.gc        Object references: 9173 -- smarthome.py:_maintenance:490
              2015-12-06 16:21:05,552 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:05,751 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2015-12-06 16:51:05+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:21:05,774 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2015-12-07 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:21:09,294 DEBUG    dummy        Item first.living.temperature = 20 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:09,303 DEBUG    dummy        Item first.living.humidity = 54 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:09,312 DEBUG    dummy        Item second.sleeping.temperature = 18 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:09,321 DEBUG    dummy        Item second.bath.temperature = 24 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:09,800 DEBUG    Scheduler    dummy next time: 2015-12-06 16:26:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2015-12-06 16:21:14,396 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 13365248 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:14,406 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.09 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:14,415 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 21 via Logic None None -- item.py:__update:363
              2015-12-06 16:21:14,844 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2015-12-06 16:26:14+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
              2[COLOR=#B22222]015-12-06 16:21:16,565 DEBUG    Main         knx: 1.1.16 set 3/4/7 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
              2015-12-06 16:21:24,569 DEBUG    Main         knx: 1.1.16 set 3/1/7 to 0c1f -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR]
              2015-12-06 16:22:04,401 DEBUG    Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.178.31:51368 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:188
              2015-12-06 16:22:04,552 DEBUG    Main         192.168.178.31:51368 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:270
              2015-12-06 16:22:04,576 DEBUG    Main         192.168.178.31:51368 sent '{"cmd":"monitor","items":["gaestezimmer.heizung.ist_temperatur","gaestezimmer.heizung.soll_temperatur","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht","gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost","gaestezimmer.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang","gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz","wohnzimmer.heizung.ist_temperatur","wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status","wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status","wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status","wohnzimmer.beleuchtung.links.status","wohnzimmer.heizung.status","kueche.heizung.ist_temperatur","kueche.beleuchtung.decke.status","kueche.beleuchtung.kochfeld.status","kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status","kueche.heizung.status","gaestezimmer.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.ist_temperatur","gaestewc.beleuchtung.decke.status","gaestewc.heizung.status","hwr.beleuchtung.decke.status","dieleeg.heizung.ist_temperatur","dieleeg.beleuchtung.decke.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status","dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status","dieleeg.heizung.status","schlafzimmer.heizung.ist_temperatur","schlafzimmer.beleuchtung.decke.status","schlafzimmer.heizung.status","kinderzimmer.heizung.ist_temperatur","kinderzimmer.beleuchtung.decke.status","kinderzimmer.beleuchtung.wand.status","kinderzimmer.heizung.status","arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur","arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status","arbeitszimmer.heizung.status","badog.heizung.ist_temperatur","badog.beleuchtung.decke.status","badog.beleuchtung.spiegel.status","badog.heizung.status","dieleog.heizung.ist_temperatur","dieleog.beleuchtung.decke.status","dieleog.heizung.status"]}' -- __init__.py:json_parse:270
              2015-12-06 16:22:04,584 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,590 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.esstisch.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,596 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,602 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,607 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,613 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: badog.beleuchtung.spiegel.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,619 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,626 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kueche.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,632 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,638 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: arbeitszimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,644 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kueche.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,650 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: schlafzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,656 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,661 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_komfort -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,668 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,674 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.wand.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,680 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_lang -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,686 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_position -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,692 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la1.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,698 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.osten.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,704 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_frost -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,710 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,716 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,722 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kueche.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,728 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,734 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kueche.beleuchtung.kochfeld.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,740 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kinderzimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,746 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: hwr.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,752 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.umschaltung_modus_nacht -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,757 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestewc.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,763 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,769 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleeg.beleuchtung.wand_la2.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,775 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.rechts.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,781 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kueche.beleuchtung.arbeitsplatte.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,787 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: badog.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,793 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,799 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleeg.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,805 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: badog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,811 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: kinderzimmer.beleuchtung.decke.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,817 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestewc.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,823 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleog.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,829 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: arbeitszimmer.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,835 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestewc.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,841 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.rollladen.norden.bewegung_kurz -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,847 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.links.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,853 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: wohnzimmer.beleuchtung.hinter_sofa.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,859 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: schlafzimmer.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,865 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: dieleeg.heizung.status -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,871 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: badog.heizung.ist_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              2015-12-06 16:22:04,876 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51368 requested invalid item: gaestezimmer.heizung.soll_temperatur -- __init__.py:json_parse:294
              [COLOR=#FF0000]2015-12-06 16:25:18,512 DEBUG    Main         192.168.178.31:51451 sent '{"cmd":"item","id":"gaestezimmer.beleuchtung","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:270
              2015-12-06 16:25:18,517 WARNING  Main         Client 192.168.178.31:51451 want to update read only item: gaestezimmer.beleuchtung -- __init__.py:json_parse:284[/COLOR]
              nur liegt das an der item zuordnung...
              gruß whisperbot
              Zuletzt geändert von whisperbot; 06.12.2015, 16:43.
                Du bist fast soweit... Du musst besser die Doku der jeweiligen plugins lesen! In diesem Fall das visu-Plugin (was nichts mit der Smartvisu-Doku zu tun hat).
                Setze mal in der logic.conf bei visu den
                acl = rw
                dann wirst Du schon mal Dein gaestezimmer.beleuchtung schalten können.
                Gruß, Waldemar
                  Danke dir, bin grad dabei das doku zu studieren... hab das schon hinbekommen.
                  Thema erlädigt.
                  Danke Euch
                  gruß
                  whisperbot
