Ich vermute, dass Du in der Navi die Temperaturen rechts (bis auf die Wetterstation und KWL) mit dem basic.float widget ausgibst und als Format '°' angegeben hast. Dann wird in der Anzeige das Format gewählt, welches unter lang_xx.txt definiert ist. Bei den beiden unteren Einträgen wirst Du vermutlich die Ausgabe anders machen.
Mich überrascht die Wetteranzeige links. Bei mir werden bei der Umschaltung die Temperaturen auch richtig in Fahrenheit angegeben (68°F statt 20°C). Ich benutze als Wetterdienst Wunderground.com.
