Wenn ich Netzteile einfüge kann ich die nur an eine Sicherung hängen. Bei mir ist da aber noch ein Schaltaktor-Kanal dazwischen.
Feature-Wunsch: Kleinspannungsnetzteil hinter Schaltaktor
Dann könnte man gleich noch den Anschluss an einen LED Dimmer ermöglichen, die haben ja häufig ein Relais eingebaut..
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 1
Genau das fehlt mir auch noch, wollte dafür aber kein extra Thema aufmachen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann könnte man gleich noch den Anschluss an einen LED Dimmer ermöglichen, die haben ja häufig ein Relais eingebaut..
auf der Liste habe ich diesen Feature-Wunsch, von der Reihenfolge sehe ich ihn aktuell hinter der Unterstützung von Relais und Schützen.
In der Zwischenzeit wäre mein Vorschlag, sich mit einem Notizfeld zu behelfen "Das Netzteil wir primärseitig durch Aktor X Kanal Y geschaltet".
Danke, was bedeutet das grob in zeitlicher Hinsicht?Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigenvon der Reihenfolge sehe ich ihn aktuell hinter der Unterstützung von Relais und Schützen
Wie oft hast du erlebt, dass ein Entwickler seine Schätzungen eingehalten hat und welchen Mehrwert brächte dir eine falsche Schätzung?
Ich werde diese Woche mit den Beta Testern die Umsetzung der vorgenannten Themen anfangen zu diskutieren und dann wird in der Reihenfolge veröffentlicht, immer wenn etwas fertig ist.
Bis zur Umsetzung sollte man den beschriebenen Workaround nehmen, der sich dann später mit wenigen Klicks auf die neue Lösung ändern lässtZuletzt geändert von bluegaspode; 19.02.2018, 08:23.
Mein lieblings Zitat ist die Aussage von 3D Realms:Zitat von Bernator Beitrag anzeigenDanke, was bedeutet das grob in zeitlicher Hinsicht?
When it´s done!Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Und all das, damit es auf meiner Seite Terminstress (=schlechtere Qualität) und auf deiner Seite Frust wegen nicht gehaltenen Terminvereinbarungen gibt?
Mal konkret: solange ich mit den Beta Testern die Konzepte für vorhergehende Themen nicht fertig habe, noch weiß wie lange die Diskussion darum geht, noch weiß, ob uns eine tolle neue Idee kommt nachdem die erste umgesetzt und ausprobiert wurde (z. B. bei den Direktverbindern passiert), ist eine Schätzung für nachfolgende Themen egal wie grob nicht seriös.
- Likes 5
