Durchgangs-, Mehrstockklemmen und Weiteres
    Vorab, das Programm ist schon sehr gut, leicht erklärend und einfach zu handhaben - beeindruckend!
    Eine Lizenz habe ich noch nicht erworben, da mich noch einige Dinge davon abhalten, experimentiere aber schon fleißig damit rum und so langsam kommen Fragen auf ;-)
    1) Wie kann ich einzelne (Durchgangs)Klemmen einzeichnen die untereinander gebrückt sind?
    Bsp.:
    LS---auf Klemme1 (mehrpolig)---von dort auf Steckdose Küche1 und Steckdose Küche 2
    Klemme 2 (mehrpolig) ist mit Steckbrücke von Klemme 1 gebrückt und speist jeweils Steckdose WZ, Flur und zwei weitere ein.
    Ebenso bei einer Dreistockklemme o. ä.
    2) Ist es möglich von einem LS eine 5x1,5 Leitung zu der nächsten SD einzuzeichnen, bzw. die Leitungen/Verbindungen mit der verwendeten Aderzahl zu kennzeichnen sowie z. B. L1 als Leiter zu nennen (L2 und L3 wären nicht in Gebrauch)?
    Besten Dank
    Zuletzt geändert von MrBojangles; 26.04.2018, 23:03.
    Brücken werden nicht eingezeichnet, da ein Stromlaufplan den Stromfluss im korrekten Prinzip abbilden soll. Auf welche Art genau eine Abzweigung ausgeführt wird ist hier Nebensache (Brücke oder Doppeladerendhülsen).
    Wenn zwei Klemmen mit je einem NYM am gleichen LS hängen sollen einfach beide nacheinander in der Planung einfügen.
    Das Durchschleifen von Steckdose zu Steckdose wird nicht eingezeichnet, da der Stromlaufplan für die Verteilung nicht für das ganze Objekt gedacht ist. Das lässt sich dann nur in den Klemmen Bezeichnungen notieren, das da mehrere Steckdosen anliegen.
    Nicht genutzte Adern br gr im NYM einfach in der Bezeichnung entsprechend nennen oder nur eine LNPE Klemme statt 5 polige einzeichnen.
    Letzten Teilsatz mal gedanklich streichen.
    Zuletzt geändert von gbglace; 28.04.2018, 00:49. Grund: fachliche Korrektur
      Nicht genutze Adern können auch auf Reserve/ungenutzt gestellt werden. Dann wird keine Verbindung gezeichnet.
      Macht natürlich nur Sinn wenn sie in der Verteilung nicht gebrückt sind.
      Wenn sie stromführend sind, nur kein Verbraucher angeschlossen dann ist die Aderbezeichnung dein Freund.
        Nicht genutzte Adern gehören trotzdem auf Klemmen aufgelegt!
