Darstellung LED Controller MDT AKD-0424R.02
    als aller erstes mal HUT ab. Hier kann man wirklich leicht und schnell Stromlaufpläne konform erstellen.
    An einer stelle hänge ich jedoch fest. Ich möchte im Betreff genannten Controller in den Schaltplan einbinden. Jedoch lässt mich das Schaltrelais 230V des Controllers ein wenig verzweifeln.
    Hier der link für den Controller:
    http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_L...er_MDRC_02.pdf
    Sinn des Relais
    Intelligenter Relaisausgang (16A C-Last, 140µF) Alle LED Controller verfügen über einen Relaisausgang, welcher auf einer separaten Klemmleiste aufgelegt ist. Der Relaisausgang schaltet automatisch in Abhängigkeit der aktiven Ausgänge. Ist kein Ausgang mehr aktiv, so wird das Relais abgeschaltet. Ist mindestens ein Ausgang aktiv, so schaltet das Relais ein. Wird mit dem Relais die 230V Netzspannung des 12/24V Netzteils geschaltet, werden sogar Standby Verbräuche vermieden.
    Wenn ich das Schaltnetzteil einbinde muss ich natürlich eine Verbindung angeben bei welcher der Planer nur ein LSS als Auswahl anbietet. Nur dann läuft der Strompfad natürlich nicht über das Relais im Controller sondern direkt über den LSS. Richtig wäre aber: LSS-Controller Relais-Schaltnetzteil
    Weiß einer von Euch eventuell eine Möglichkeit das irgendwie hinzubekommen?
    This gallery has 2 photos.
    Diese Funktion wird aktuell noch nicht unterstützt. Ein Workaround wäre, einen Schaltaktor mit einem Kanal anzulegen, mit gleichem Betriebsmittelkennzeichen + phys. Bezeichnung. Dieser würde dann die Schaltfunktion des LED Controllers symbolisieren.
      Vielen Dank für die Info. Das macht es dann doch leicht unübersichtlich. Ist diese Funktion noch irgendwann geplant?
        Die Frage nach 'irgendwann' ist leicht mit ja zu beantworten
          Ich habe es mal auf meine Liste aufgenommen. In der aktuellen Version sind 'gemischte' Aktoren noch aufwändig umzusetzen.
          Ich bin aber gerade mitten in der Umsetzung von erweiterten Relais mit vielen internen Umstellungen.
          Ein Teil davon behandelt auch die Lösung der Dinge, die den aktuellen Wunsch noch kompliziert machen. Nach den Relais kann ich mich daher gut ransetzen, diesen Punkt noch zu verbessern.
            Na wenn das nicht mal das Problem auf der Liste war. Danke für das Update
