2 3polige LS hinter RCD und sich ändernde Phasenlage führt zu lauten Knallen?
    habe einen 63A RCD und danach kommen 2 3polige LS und 2 1polige LS. Bei ABB (original Phasenschiene) ändert sich die Phasen Lage von L1,L2,L3,N,L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2,L3
    Stelle ich das im Tool ein, sieht es so aus:
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 18.09.2018, 10:03.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
    Machst du mir bitte eine Kopie des Projekts so dass ich später in ruhe reingucken kann
    Verbessert sich die Grafik sobald du Klemmenblöcke anlegst und sich das alles etwas entzerrt?
    Grüße Stefan
      Gute Frage! Guck ich später mal.
        Du hast recht. Sobald man eine Klemme oder einen Leitungsschutzschalter hinzufügt, passt es wieder. Also von mir aus muss das deshalb nicht geändert werden.
          ich hab jetzt 4x versucht, aus dem thread-titel schlau zu werden...
            Schau doch mal auf den Plan, da ist L1 und L3 verbunden. Das würde beim Einschalten halt dieses Geräusch erzeugen.
              Das sieht nur so aus, hätte BadSmiley die 3D Ansicht gezeigt wäre es klarer
                ich muss hier noch mal an das Thema anknüpfen. Auch mir gelingt es nicht beim 3pol. LS die Reihenfolge der Phasen zu setzen. Da ich die Phasenschiene von ABB einsetze, ist die Reihenfolge hinter dem RCD L2,L3,L1,L2,L3,L1,L2,L3. Wenn ich nun beim 3pol. LS die Phase manuell auf L2 setze werden L1 und L3 gebrückt!
                Was mache ich falsch?
                Michael
                  Es ist der gleiche Zeichenfehler wie oben. Es sieht nur gebrückt gezeichnet aus, es wird leider überlagert gezeichnet.
                  Da ich weder die Plannummer noch deinen Account kenne, kann ich aktuell nicht tiefer reingucken.
                    Vor den 3 poligen ls einfach ein leeres Kommentarfeld ohne Rand einfügen. Dann ist alles in Ordnung.
                      Ja, mit dem Kommentarfeld klappt es. Danke für den Tipp.
                      Michael
                        Auf die Notiz hätte ich auch selber kommen können, danke BadSmiley .
                        Das ist in diesem Fall auch der beste/einfachste Workaround, weil es die Zeichnung etwas entzerrt und damit die Dinge nicht mehr so übereinander gezeichnet werden, dass es falsch aussieht.
                          Der Elektriker in mir, findet den leichten Versatz komisch. Den würde niemand zeichnen, aber es ist okay.
                            Wenn die Adern durch den Tausch der Phasen so durcheinander gehen, bekommst dürfen das auch zeichnerisch ohne Versatz doch gar nicht hin?
                              Auch wenn man mit dem "Notiz"-Workaround die Darstellung korrigieren kann, ist dies ein Software-Bug der gefixt werden sollte.
                              Michael
