Betriebsmittelkennzeichnung
    Morgen,
    ich bin aktuell dabei das Tool wieder ein wenig zu testen.
    Nun hab ich nochmals eine Frage bezüglich den BMK.
    Ist es bei den markierten Bauteilen(SLS, Hauptschalter und Überspannungsableiter) möglich das BMK händisch zu ändern?
    Dem Zähler wird kein BMK zugeteilt, geht das irgendwie?
    Weiterhin fehlt nach wie vor noch das BMK der Busspannungsversorgung, gibt es dafür schon einen Termin?
    Zudem wollte ich noch Fragen, ob sich bei angereihten Klemmen Brücken irgendwie Darstellen lassen? Das Tool zeichnet hier ja immer einen komplett neuen Klemmblock.(Bild 2)
    Lassen sich auch Netzwerkleitungen/Anschlüsse im Plan darstellen? z.B. beim IP-Router
    Danke!
    Patrick
    Versuche mal die Eingangsgeräte nicht per Häkchen zu aktivieren sondern auf dem leeren Blatt einfach einzufügen, dann sollten da auch individuelle BMK gehen.
    Irgendwo habe ich das so als Workaround hier schonmal gelesen.
      Hi Patrick,
      Du kannst du Elemente der Einspeisung auch manuell anlegen (als erste Elemente im Plan) und hast dann alle Freiheiten.
      Seit neuestem werden so angelegte Elemente auch im aufsteigenden Ast der Einspeisung platzsparend aufgefädelt, als ob du sie direkt in der Einspeisung angehakt hättest.
      Hier ein Bild zur Verdeutlichung:
      Dieses Feature ist formal noch ein Geheim-Feature und steht noch in keinen Release-Notes. Ich werde später behaupten, dass es das erst mit der in ein oder zwei Wochen veröffentlichten Version v1.14 gibt
      Nein. Bisher bist du die einzige mir bekannte Person, die das vermisst und daher sind andere Dinge weiterhin höher priorisiert.
      Nein.
      Der Stromlauf ist auf dem Bild korrekt und übersichtlich dargestellt. Ein Stromlaufplan ist keine konkrete Installationsanleitung sondern auf einem höherem Abstraktionsniveau unterwegs. Es soll helfen, eine Verteilung zu dokumentieren und für fremde Personen leicht nachvollziehbar zu machen (die immer die Verteilung + die Doku vor sich haben).
      Dass die gezeigten Klemmen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Brücken verbunden sind, ergibt sich für das geschulte Elektriker Auge darüber hinaus quasi automatisch.
      Nein. Das sollte per Notiz ergänzt werden.
        vielen Dank fürs beantworten meiner Fragen.
        Der erste Punkt/Hinweis ist schonmals sehr hilfreich.
        Allerdings verstehe ich nicht, warum niemand anders das BMK für die Busspannungsversorgung vermisst. Verbaut die sonst niemand
        Ok, dann verstehe ich nur den Grundsatz dahinter nicht. Für mich ist ein Stromlaufplan ein Dokument, dass ich einem Schaltschrankbauer in die Hand drücke und er mir den Schrank so aufbaut wie ich ihn benötige und das ganze am besten ohne Rückfragen.
        Für alle anderen gibt es eine Liste bzw passende Doku im Verteiler.
        Trotzdem tolles Tool, wenn es auch leider nicht alles erfüllt.
        Danke!
        Gruß Patrick
          Meine These: weils in der Praxis bei den KNX-Reg-Geräten einfach nicht benötigt wird. Du identifizierst ja ohnehin alle über die physische Adresse (die im Stromlaufplan hinterlegt ist und die man i.d.R. auf jedes Device draufschreibt).
          Der Hauptgrund warum vor allem die Schaltaktoren eine kurzes Kennzeichen brauchen ist, damit die Kanalzuordnungen kurz und knackig im Plan hinterlegt werden können.
          Ja aber das sollte doch wunderbar "as-is" funktionieren.
          Glaube mir: dein Schaltschrankbauer braucht definitiv die Brücken nicht eingezeichnet. Und falls doch .... würde ich eher den Schaltschrankbauer wechseln als noch die Brücken dediziert in den Plan zu zeichnen.
          Zitat aus Wikipedia:
          Ein Stromlaufplan, auch Schaltbild oder auch Schaltplan genannt, ist eine [..] grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung [... ] Sie berücksichtigt nicht die reale Gestalt und Anordnung der Bauteile, sondern ist eine abstrahierte Darstellung der elektrischen Funktionen und der Stromverläufe.
          Und genau diese abstrahierte Darstellung erlaubt es dir und dem Schaltschrankbauer schnell und einfach die Installation zu verstehen, zu kalkulieren und umzusetzen. Und später dem Planleser, diese einfach nachzuvollziehen.
            Gehört aber definitiv in einen Schaltplan rein, schon alleine um die Bauteile in der Verteilung zu finden und zuzuordnen. Ich habe große Verteilungen in denen jeweils 2 Linienkoppler / Netzteile verbaut sind. Der Tüv der diese Verteilungen nach Ende der Bauphase prüft würde das als einfachen Mangel in seinem Prüfbericht eintragen.
            Man kann nicht hin gehen und erst Leitungen verfolgen um das richtige Netzteil zur Linie zu finden.
            Mein Auge als Elektriker ist sehr geschult und dafür ist die Zeichnung die dein Tool generiert falsch, wenn ich Querverbindern (Steckbrücken) an den Abgangsklemmen verwende!
            Mal 2 Beispiele von 2 Schaltschrankbauern:
            Mein Schaltschrankbauer zeichnet sie definitiv ein! Und NEIN ich wechsel meinen Schaltschrankbauer nicht, so wie man sich einen guten Elektriker behalten sollte.
            Nochmal, auf dem Schaltplan UND auf den REG-Geräten UND auf der Abdeckung gehört IMMER ein BMK.
            Physikalische Adressen stehen nicht in meinem Schaltplan und gehören nur auf den Geräten. Ob man sie im Schaltplan einträgt ist jedem selbst überlassen.
            Ein Gerät aber über seine physikalische Adresse zu identifizieren ist im Schaltschrankbau falsch!
            Zuletzt geändert von Robby; 28.07.2019, 09:59.
              Meine BMK ist die 1.1.x usw für die SV. Klebt so auch im Verteiler wie bei dir. ... Und schon stimmt es wieder.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Die physikalische Adresse ist aber keine BMK im Schaltschrankbau.
                Ich könnte jetzt auch nicht alle Betriebsmittel nur durch nummerieren, es gehören schon die passenden Buchstaben davor.
                  Ich sage ja auch nicht, dass das nicht gehen würde oder nicht erlaubt wäre. Natürlich kann man die gleiche Einbausituation auf verschiedenem Wege zeichnen.
                  Allein schon die Varianten die ich gesehen habe, um Aktoren zu zeichnen.
                  Ich kann dir ebenso auch von zwei anderen professionellen Zeichnern die Stromlaufpläne zeigen, wo die Klemmen so gezeichnet wird, wie auf stromlaufplan.de
                  Und noch nen dritten, der 'nen extra Klemmenaufreihplan als separaten Anhang zeichnet.
                  Die Frage war ja aber anders gestellt: wenn ich einen Plan zeichne, um ihm einen Schaltschrankbauer als Input zu geben: ist das Zeichnen von Brücken dann notwendig?
                  Ich würde sage: nö - kriegt der so hin.
                  Also These:
                  ich zeichne das folgende:
                  Und der Schaltschrankbauer baut passend dazu XEIB3:
                  Und wenn der Schaltschrankbauer das nicht so hinbekommen würde ... mhmmm ....
                  By the way: wenn ich pingelig bin, passt dein XEIB3 Stromlaufplan nicht zu den gesetzten 5 Klemmen. Denn bei 5 Klemmen habe ich ja ganze 9 Leitungen / 18 Adern, die ich anschließen kann. Also 20 Klemmpunkte, während nur 10 gezeichnet sind.
                  Zum Glück bin ich aber nicht pingelig , sondern pragmatisch ...
                  Zum BMK der Busspannung: die kommt sicherlich auch irgendwann, denn berechtigt ist sie ja. Aber nicht übermorgen, weil aktuell nicht das allerwichtigste für den bestehenden Nutzerkreis.
                    Ist das D für die KNX-Komponenten bei euch eigentlich bewusst gewählt oder eher "Zufall"?
                    In DIN40719 lese ich, dass dies für "Binäre Elemente / Verzögerungseinrichtungen" steht, bzw. "bistabile / monostabile Elemente".
                    Passt das?
                    Ein anderer Schaltschrankbauer verwendet hier sehr konsequent "A".
                    Ist 'ne ehrliche offene und interessierte Frage, denn ich selbst bin eher ratlos, wie man DIN40719 sinnvoll auf KNX-Reg-Geräte anwenden kann oder ob es hier letztendlich egal ist, weil irgendwie außerhalb der Norm.
                      IBy the way: wenn ich pingelig bin, passt dein XEIB3 Stromlaufplan nicht zu den gesetzten 5 Klemmen. Denn bei 5 Klemmen habe ich ja ganze 9 Leitungen / 18 Adern, die ich anschließen kann. Also 20 Klemmpunkte, während nur 10 gezeichnet sind.
                      Abgangsseitig ist in dem Fall oben und dann ist das schon völlig richtig...Die Abgänge sind ja auch nur oben mit + und - bezeichnet. Du kannst mir das schon glauben, ich mache das beruflich schon 35 Jahre
                      Es geht doch nicht darum ob der Schaltschrankbauer das hin bekommt, nur mein Standpunkt ist das Querverbinder unten an den Klemmen klar ersichtlich sein müssen.
                      Ansonsten hat man einen schönen Plan gezeichnet der der Realität aber nicht entspricht.
                      Liegt dem Schaltplan normalerweise immer bei. Der Klemmenplan wird immer automatisch generiert.
                      Je nachdem welches CAD Programm der jeweilige Schaltschrankbauer verwendet...
                      Eine einheitliche vorgeschriebene BMZ Kennzeichnung würde ich auch begrüßen
                      Die DIN40719 ist aber auch schon überholt durch die EN61346-2 aber da steht auch nichts genaueres drin....das haben die sich bestimmt mal auf ein Bierchen am Wochenende ausgedacht
                        Also These:
                        Du könntest auch noch hin gehen und die Verbindungen ganz unten zeichnen, dann ist es auch klarer das es sich um Brücken an den Abgangsklemmen handelt.
                          Die EN61346-2 ist aber auch nicht mehr aktuell
                          Aktuell ist die EN 81346, bzw EN 81346-2 legt den Kennbuchstaben fest.
                          Die Kennzeichnung mit "D" finde ich auch nicht ganz passend. Kann mir auch nicht vorstellen, dass dies nur am CAD Programm liegt.
                            Eher in den Einstellungen des CAD Programs . Und ja, eine PA ist kein Betriebsmittelkennzeichen. Bei mir werden BMK nach dem Schema Kennbuchstabe / Seite / fortlaufende Nummer erstellt. Da weiss jeder sofort das F 2.2 auf Seite 2 zu finden ist.
                              Hab ich in der Reihenfolge auch noch nicht oft gesehen. Kenne ich wenn dann mit Seite / Kennbuchstaben / fortlaufende Nummer.
                              Aber da sieht man mal, jeder macht sein eigenes Ding.
                              Wichtig ist eben nur das jedes Bauteil gekennzeichnet ist.
