Zum Beispiel 230V Aktor mit ein paar wenigen Schaltausgängen auf ein 24V Relais und dann zum Dachflächenfenster - das müsste aber auch so gehen?
Das wird unterstützt.
Hierfür ein Relais hinzufügen und durch einen Kanal eines Schaltaktors steuern lassen. Dafür braucht man die generischen REG-Geräte nicht.
Siehe auch Anleitung hier: https://stromlaufplan.de/documentati...oren-schalten/
Es gibt also die version mit oder ohne KNX-Komponenten.
Aber man sagt nichts über die pro Projekt version?
Gibt es dort eine möglichkeit mit KNX-Komponenten zu arbeiten? Oder auch ein weg um die Project lizenz zu upgraden nach "KNX-Komponenten inklusive"?
