stromlaufplan.de v19: weitere Bussysteme (Gira TKS, e-Key, Loxone, Homematic)
    Eine neue Version für stromlaufplan.de hat das Licht der Welt erblickt!
    Unter "Weitere REG-Geräte" könnt ihr nun ein "Weiteres Bussystem" hinzufügen:
    Diesem könnte ihr
    • eine Bezeichnung geben (nur für die Anzeige im Baum)
    • entscheiden, ob es ein 2-Draht oder 4-Draht Bus ist
    • und allen Adern des Bus eine eigene Bezeichnung geben (hilft bei Klemmenzuordnungen und wird bei Seitenumbrüchen angezeigt)
    Unterhalb des neuen Bussystems könnt ihr "Weitere REG-Geräte", Klemmenblöcke, Notizen und Seitenumbrüche ergänzen, das sieht dann z.B. so aus:
    Last but not Least:
    Reg-Geräte unterhalb des Bussystem werden mit diesem 2-adrig oder 4-adrig verbunden (und können ergänzend eine Spannungsversorgung haben).
    Beispiel am ekey Multi: Kontakt 1-4 sind die Busverbindung, Kontakt 5/6 sind die 24V Spannungsversorgung und danach kommt die Relais und Binäreingänge.
    Bei den Klemmentypen taucht unter dem "Klemmentyp" nun die Möglichkeit auf, diese mit den definierten Busadern zu verbinden. Ebenso ist es möglich ein Netzteil auszuwählen, welche eine Spannungsversorgung für externe Geräte bereitstellt. Einfach das gewünschte Netzteil auswählen und die Klemmentypen auf (+) und Gnd belassen, sie werden dann verbunden.
    Auf diese Weise ist ein beliebiger Mix aus Busklemmen, 24V Versorgung oder Versorgungsspannung des Bussystems auf den Klemmen möglich.
    Wer die Dinge genauer kennenlernen will, ist gerne eingeladen, in der aktualisierten Anleitung nachzulesen:
    https://stromlaufplan.de/documentati...nd-bussysteme/
    Ich wünsche viel Spaß mit der Version und bin gespannt wie kreativ ihr mit den neuen Möglichkeiten werdet!
    Zuletzt geändert von bluegaspode; 08.05.2020, 15:47.
    Als Inspiration hier ein Beispiel, wie ein komplettes ekey System nun z.B. aussehen kann:
    Wer möchte - kann sich nun ähnlich wie in der Anleitung für KNX - nun auch die verteilerexternen Komponenten dokumentieren.
    Dazu einfach ein weiteres Bussystem aufnehmen und die Teilnehmer ergänzen.
    https://stromlaufplan.de/documentati...lan-aufnehmen/
    Für die hier gezeigten Geräte habe ich neue Vorlagendateien erstellt: beim ekey Multi sind z.B. (ggü der letzten Vorlage) die Kanäle ab Klemme 7 konfiguriert (Klemmen 1-6 sind durch Busanschluss und 24V Versorgung automatisch dabei).
    ekey - Vorlagen stromlaufplan.de.zip
    Zuletzt geändert von bluegaspode; 08.05.2020, 15:46.
      Super Sache.
      Werde ich die Tage direkt mal sehen wie ich da mein 1-wire (eigentlich ja dreiadrige) und die Eldoled-DMX Treiber abgebildet bekomme.
        Finde das auch toll. Hat jemand schon ein komplettes Gira TKS System mit Steuergerät IP Gateway und dergleichen gezeichnet und würde das hier teilen wollen?
          Ein (kleines) Gira TKS besteht ja quasi nur aus:
          1x Bus Außen + Klemmenblöcke + Gira TKS IP Gateway
          1x Bus Innen + Klemmenblöcke
          Achtung: auf der Webseite habe ich noch eine Ergänzungsinfo, was ich vergessen habe hier zu übernehmen:
          Hinweis: Bussysteme mit mehreren Bussegmenten können mit der aktuellen Version schon geplant werden, es fehlt allerdings die Möglichkeit die Bussystem zeichnerisch schon zu koppeln (z.B. Tree #1 und Tree #2 mit Loxone Link über eine Tree-Extension).
          Diese Verbindung ist derzeit (noch) mit einem Hinweis-Element in der Planung zu dokumentieren.
          Die gute Nachricht: schon die nächste Version von stromlaufplan.de wird diese Funktion nachgerüstet .
          Du hast also (noch) das "fehlender Linienkoppler Problem" aus der KNX-Welt, wenn du die Innenlinie über das IP Gateway mit der Außenlinie (zeichnerisch) verbinden willst.
            Alternativ:
            Legen nur einen Bus an und daran:
            • IP-Gateway
            • Notiz: "ab hier Klemmen des 'Bus In'"
            • Klemmenblöcke
            • Seitenumbruch + Notiz "ab hier Klemmen des 'Bus Out'"
            • Klemmenblöcke
              Schade das wir in der Beta nicht zu ende diskutieren konnten, bevor es veröffentlicht wird.
              Man kann das Video Steuergerät von Gira z.b. immer noch nicht korrekt zeichnen, da man keine Funktionserde anschließen kann.
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.05.2020, 09:00.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich entwickle kontinuierlich weiter, gerne über Gira TKS weiter in der Beta oder hier diskutieren.
                Nur will ich die Leute auch nicht mit einem Feature warten lassen, was sie auch schon für andere Sachen gut nutzen können.
                  Habe mich daran gewagt und war schon selbst darauf gekommen, einfach die Reihenfolge zu manipulieren (erst Klemme Richtung Innenstationen, dann Steuergerät, dann IP-Gateway und dann Klemme Richtung Türstation) und eine Notiz zu hinterlegen.
                  Macht ja auch Spaß, neue Geräte zu entwerfen.
                  Funktionserde war mich auch schon aufgefallen. Aber da verstehe ich ehrlich gesagt den Passus im Handbuch des Steuergeräts ("Legen Sie das Erdpotential mit einer geeigneten Leitung (keine grün-gelbe Leitung) auf die Erdungsklemme.") nicht ganz, bzw. habe keine Ahnung, was man jetzt in der Praxis machen soll. PE wird ja in der Regel sehr niederohmig mit der HES verbunden sein. Soll man das jetzt trotzdem direkt an die HES (was anderes kann ich mir nicht unter "Erdungsklemme" vorstellen) anschließen oder reicht der PE im jeweiligen Schrank? Warum keine grün-gelbe Leitung?
                    Weil es kein Schutzleiter, sondern eine Funktionserde ist.. aber ganz ehrlich, in 50% der Anlagen wird das gar nicht angeschlossen und da es vom PE kommt, verwende ich auch einen grün/gelb, so ist es eindeutig.
                    habe es so gelöst:
                    TKO für Türkommunikation Out und das dann dokumentiert:
                    Wenn ich so darüber nach denke.. dann ist es ja genau falsch herum. IN ist ja VON der Türstation kommend und OUT ist zur Innenanlage gehend. Okay, ich ändere das noch um.
                    Was bei Türko häufig vorkommt, das ein Kontakt parallel auf mehrere Schließer gelegt wird. Also Motorschloß der Haustüre kann vom TKS Steuergerät, vom Ekey und z.b. von der Alarmanalge geschaltet werden. Wobei dann wollen viele Alarmmenschen den Kontakt exklusiv für sich. Aber das geht auch nicht. Ich kopiere die Klemme dann aktuell zu den einzelnen Geräten. Man muss bei Änderungen nur aufpassen, alles zu ändern.
                    Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.05.2020, 12:30.
                      Das sollte aber doch recht einfach im Stomlaufplan abzubilden sein.
                      Das wird bei mir auch so gemacht werden. Ich schicke den "Impuls" vom TKS Steuergerät erst noch einmal auf ein Koppelrelais um dann auf dasselbe Potential zu kommen, wie wenn über das ekey-Relais geschaltet wird.
                        habe es so gelöst:
                        Das finde ich ziemlich clever!
                        Solange man nur Klemmen anschließen will und keinen weiteren Busteilnehmer gehen auch die allgemeinen Kontakte.
                        Sogar den nächsten Multiplexer (oder Demultiplexer) kann man so hinbekommen und am Bus noch anschließen. Nicht immer je nach Situation aber vermutlich oft genug.
                          Was extrem Hilfreich wäre, wenn die Bezeichnungen der Kontakte in den Plan übernommen werden könnte!
                              Wenn du die Kanäle zuordnest ist der Leerraum leider erstmal weg - da passt dann der Text nicht mehr hin.
                              Ich habe von anderen Stromlaufpläne gesehen, da wird je Gerät eine ganze A4 Seite verwendet. Das bietet dann Raum, um nicht nur längere Texte zu drucken, sondern auch noch, mit welchen Klemmen das ganze verdrahtet ist.
                              Hier mal als Beispiel von der Konkurrenz:
                              Das habe ich so aktuell in der Featurewunschliste und überlege, ob man das (ähnlich wie A3/A4 Umstellung) als Option für die Ausgabe aktivieren kann, dass alle Geräte mit so einer Legende gedruckt werden (leider halt nicht sehr Papierfreundlich, dafür aber sicherlich übersichtlicher).
