Ich suche nach einer Möglichkeit die 24V+ vom LED Controller über das eingebaute Relais im Controller zu schalten.
Gibt es dafür eine Lösung?
Klingt so als ob er einen 5. Lichtkanal an/aus bauen will.
Nein ich möchte keinen 5. Lichtkanal.
Ich gehe vom Netzteil 24V+ zum Relais und nach dem Relais weiter zu +VCC (pin7) und mit pin6 weiter zur LED. (Verwende MDT LED Controller)
Diese Schaltung benötige ich um einen Bug im LED Controller zu umgehen.
Siehe: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...A4ngt-sich-auf
Es es möglich dies im Schaltplan darzustellen?
Nein, das geht nicht, da keine Standardschaltung, die unterstützt ist.
Bitte per Notiz dokumentieren, dass der Controller seinen eigenen VCC+ mit eigenem Relais abschaltet.
Das ist ein "Hack", der ja hoffentlich auch bei dir nur temporärer Natur ist.
