Oupps - natürlich meine ich "Netzteile" - die Dinger die Gleichspannung liefern.
Davon abgesehen scheint mein Problem noch nicht klar geworden zu sein.
Hier der Comexio Dimmer - Die beiden fetten GND Klemmen sind für die Stromversorgung der LED.
Ich benutze 6 Dimmkanäle an einem Gerät.
Dazu mein Stromlaufplan - GND der beiden Netzteile sollen auf den GND am Dimmer gehen.
Einen Fehler habe ich schon erkannt - Die Stromversorgung erfolgt über den Bus - nicht vom angeschlossenen Netzteil.
Es sieht doch bei dir alles korrekt aus?
Bitte denke daran, dass der Stromlaufplan eine abstrakte Darstellung zur Doku ist, kein detaillierter Klemmenplan (der REG-Geräte), sondern 'nur' ein schematischer.
Mal als Beispiel:
Das Symbol von A4(Q5) repräsentiert quasi zwei Klemmen deines Dimmers.
1) Die Klemme "unten" am Dimmer der zu den LED führt
2) Die Klemme "oben" am Dimmer der mit dem GND des Netzteil verbunden ist
