LED Dimmer und 2 Trafos
    Ich habe 2 Gruppen LED Spots die jeweils von einem eigenen Trafo gespeist werden.
    Gesteuert werden sie über einen gemeinsamen LED Dimmer (Comexio).
    Wie zeige ich im Stromlaufplan, dass die Minus Leitung beider Trafos zum Dimmer gehen?
    Ich verstehe deine Beschreibung noch nicht?
    Wenn du 2 Gruppen LED Spots hast, braucht du dann nicht 2 LED Dimmer?
    Wie legst du den Dimmer in stromlaufplan.den an?
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.
      Und hast du diesen Teil der Anleitung schon gelesen?
      https://stromlaufplan.de/documentati...ed-controller/
        und meinst du mit trafos wirklich trafos oder was ganz anderes?
          Oupps - natürlich meine ich "Netzteile" - die Dinger die Gleichspannung liefern.
          Davon abgesehen scheint mein Problem noch nicht klar geworden zu sein.
          Hier der Comexio Dimmer - Die beiden fetten GND Klemmen sind für die Stromversorgung der LED.
          Ich benutze 6 Dimmkanäle an einem Gerät.
          Dazu mein Stromlaufplan - GND der beiden Netzteile sollen auf den GND am Dimmer gehen.
          Einen Fehler habe ich schon erkannt - Die Stromversorgung erfolgt über den Bus - nicht vom angeschlossenen Netzteil.
            Es sieht doch bei dir alles korrekt aus?
            Bitte denke daran, dass der Stromlaufplan eine abstrakte Darstellung zur Doku ist, kein detaillierter Klemmenplan (der REG-Geräte), sondern 'nur' ein schematischer.
            Mal als Beispiel:
            Das Symbol von A4(Q5) repräsentiert quasi zwei Klemmen deines Dimmers.
            1) Die Klemme "unten" am Dimmer der zu den LED führt
            2) Die Klemme "oben" am Dimmer der mit dem GND des Netzteil verbunden ist
