Zwei Klemmleisteneingänge + Relaiskontakt
    ich denke das Bild ist selbsterklärend. Ist so etwas schon möglich? Gibt es sonst einen einfachen Workaround?
    Jascha
    Du kannst eine "Sonstige KNX-Komponente" mit "Allgemeinen Kontakten" anzulegen.
    Dafür gibt es ein Beispiel in folgendem Kapitel der Dokumentation (ganz unten, Sektion "Schaltung externer Potenziale"):
    https://stromlaufplan.de/documentati...x-komponenten/
    Für einen Ausblick für das Feature siehe 2ter Teil der Antwort hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...22#post1887322
      irgendwie ging der Beitrag bei mir unter.
      Der Schaltkontakt ist bei mir kein Schaltaktor sondern ein Kontakt eines Relais welches ich unter "Komponenten f. konventielle Installation" angelegt hatte. Damit scheintes jedenfalls nicht machbar zu sein.
        skyacer: in diesem Fall auch das Relais als "Weiteres REG-Gerät anlegen". Dort kannst du einen Binäreingang (für die Spule des Relais) konfigurieren und allgemeine Kontakte für das potentialfreie Schalten.
          ich muss jetzt leider doch noch einmal nachfragen. Ich hab jetzt immer mal wieder probiert das hinzubekommen aber ich krieg es einfach nicht hin.
          Wie muss ich das den bitte einstellen um das wie auf dem Bild hinzubekommen?
          Ich denke das geht nämlich so nicht.
          Jascha
            Du bekommst es zeichnerisch so hin, wie hier in der Anleitung referenziert: https://knx-user-forum.de/forum/supp...54#post1888054
            Das ist aber nicht so wie in deiner Beispielzeichnung, sondern so:
