Sonstige KNX-Komponenten
    Erstmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Tool. Hier kann man wenigstens auch die Aktoren mit planen, was bei Hager leider nicht möglich ist.
    Es gibt die Option "Sonstige KNX-Komponenten" in einer KNX-Linie. Hierzu muss eine JavaScript-Datei geladen werden. Gibt es hier einen speziellen Aufbau oder noch besser eine Beschreibung? Ich würde gerne in den Stromlaufplan auch die KNX-Taster mitaufführen. Und vllt. auch bei den Tastern hinterlegen, welche Aktor-Kanäle geschaltet werden.
    EDIT:JavaScript-Kenntnisse sind vorhanden
    Du kannst die Sonstige KNX Komponente direkt im Programm mit allen verfügbaren Optionen anlegen.
    Ein Rechtsklick auf den Knoten im Baum, gibt dort die Möglichkeit, das Element als Vorlage zu exportieren (das ist eine einfache json Datei mit allen Datenfeldern).
    Diese Vorlagen lassen sich dann auch wieder importieren,was hilfreich ist, wenn man spezielle Geräte mit vielen manuell konfigurierten Kanälen hat.
    Wie man Taster im Stromlaufplan darstellen kann, ist hier beschrieben:
    https://stromlaufplan.de/documentati...lan-aufnehmen/
      Danke für den Link. Ich hätte mir bei den sonstigen KNX-Komponenten noch eine Abhängigkeit z.B. hab ich Universal-Taster von Jung und daran hängt in manchen Räumen dann eine Erweiterung.
