Vertikale Reihenklemmen
    [Featurewunsch] Vertikale Reihenklemmen
    im Aufbauplan werden Reihenklemmen nur leider horizontal angeordnet.
    Es gibt aber auch Verteiler in denen eine Mischform im selben Feld aus horizontalen Hutschienen für REG und vertikalen Hutschienen für Reihenklemmen zu finden sind.
    Lässt sich das irgendwie auch abbilden?
    Karsten
    Karsten
    Ich kenne das bisher nur von "Custom" Verteilern aus der Schweiz.
    Vertikale Reihenklemmen und/oder Felder haben wir aktuell noch nicht.
    Die Lösung wäre, zwei Seiten anzulegen. Einen für die "vertikale" Hutschiene (die trotzdem horizontal gezeichnet wird) und eine Seite für die REG-Geräte.
    Alternativ kannst du links unten im Mneü einen Platzhalter anlegen und diesen z.B. 6TE breit und 6 Felder hoch machen. Dann hast du einen größeren vertikalen "Blocker" um die Position der vertikalen Reihenklemmen anzudeuten.
      So Custom ist das nicht, bei ABB ist es das Smissline Programm wo dann die Komponenten vertikal angeordnet sind.
      Aber ja das Standardprogramm ist es bei ABB auch nicht.
        Interessant was es so alles gibt!
        Aber die haben ja nicht nur vertikale Anordnung, die haben gleich die ganze Hutschiene durch eine Eigenkreation ersetzt .
          Hallo Stefan
          Guckst Du hier. Eieiei, schon wieder fünf Jahre her...
          Kind regards,
          Yves
            Funfact: in keinem der Custom Verteiler aus der Schweiz sind die Reihenklemmen auf den Fotos waagerecht, nur die LS.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Danke, dann werde ich das so mal probieren – Platzhalter mit Verweis auf die zweite Seite.
              Karsten
                Das habe ich völlig entspannt "horizontal" dargestellt - schön wäre, wenn man noch ein SVG/Grafik des Verteilers (durch Import einer Grafik als Übersicht) darstellen könnte. Ich finde aber die bestehenden Möglichkeiten völlig ausreichend.
                  Uhh ja nicht funktional notwendig aber optisch nen Schmankerl wären ja solche echten Objektgrafiken.
                  Vor allem aus den Tools wie dem Wago-Designer bzw. deren Äquivalenten von Phoenix/ Weidmüller.
                    Da seid ihr aber beim falschen
                    Ich bin der für pragmatische Tools, wo man mit wenigen Klicks zeitsparend sinnvolle Ergebnisse erzielt.
                    Für alles andere gibt es ja schon CAD
                      Objektgrafiken
                      Ich fände es auch klasse, wenn man SVG-Grafiken auf ein neues Blatt importieren könnte (WAGO, Weidmüller, StriePlan, ....) und das wäre ja nicht "unpragmatisch" :-)
