Freies Zeichnen jetzt mit neuen Symbolen und neuen Positionen für Symbol-Texte
    wir haben gerade eine neue Version des Freien Zeichnens veröffentlicht, die 13 neue Symbole einführt und es ermöglicht die Symbol Texte (Betriebsmittel-Kennzeichen und Bezeichnung) nicht nur links neben den Symbolen zu plazieren, sondern auch darunter, was besonders für die PV-Symbole nützlich ist, die in der Regel links und rechts Adern haben.
    Neue SLP Symbole:
    Neue PV Symbole:
    Neue Positionen für Symbol-Texte
    Um die Texte, die Symbolen gegeben werden können (Betriebsmittel-Kennzeichen und Bezeichnung) an der passenden Stelle anzuzeigen, haben wir die Optionen "links" und "unten" eingeführt:
    Die Position der Texte kann einfach im "Bearbeiten" Menü geändert werden, in das man z.B. durch einen Doppelkick auf das Symbol gelangt:
    Die Auswahl von "links" und "unten" ist aktuell vorrangig in den PV-Symbolen freigeschaltet. Die Symbole für allpolige Stromlaufpläne behalten ihre Positionierung links.
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.
    Oh und ich hatte schon angst was verpasst zu haben!
    Darf ich doof nach einem neuen Feature fragen? Das herum radieren und selber zeichnen in "erzeugten" Seiten?
      Naja - das Problem ist, wenn wir komplett drin rummalen lassen, geht halt der automatische Modus 'kaputt', das wollen wir nicht.
      Aber als Ideen die wir haben:
      1) nächste Ausbaustufe: 'ordentliche' Querverknüpfungen zwischen automatischem Modus und Freiem Zeichnen.
      d.h. im Freien Zeichnen sagst du "ich möchte an Sicherung F0.10, selber was dranmalen". Dann entsteht unter F0.10 ein Abzweig mit Seitenverweis, der im Freien Zeichnen einfach weitergeht.
      d.h. an den Stellen wo dir die Automatik nicht reicht (Ziel: <5% von Fällen), erstellt du ein eigenes querverlinktes Kunstwerk
      2) schwebt als Idee im Kopf ... statt die Querverknüpfung zeichnen wir deine "Freie Zeichnung" exakt an der Stelle ein, wo sonst der Querverweis wäre.
      Geht natürlich nur, wenn du nicht die komplette A4 Seite vollmalst, sondern z.B. nur 2/3 der Fläche, dann könnten wir es "einpassen".
      Ist aber Tricky, wenn man Klemmenblöcke haben will, dass die dann auf gleicher Höhe sind, wie alle anderen Klemmenblöcke.
      Aber dieser "Mixed Mode", wäre natürlich genial, weil man gar nicht mehr mitbekommt, welche Stellen automatisch sind, und wo du im Kleinen etwas handgemaltes ergänzt hast.
        Ja, das wäre genial.
        Und als kleiner sicherlich schnell umzusetzende Wunsch: auch einen Spannungswächter als Symbol für freies Zeichnen, das größer Zeichen beim Überspannung läßt sich doch bestimmt drehen und als Spannungswächter darstellen (evtl. etwas breiter zwecks 3Phasen)
          kannst du eine Skizze kurz machen, wie du den brauchst?
            Bin gerade im Urlaub, wenn ich zu Hause bin schick ich dir mal die alten CAD-Pläne. Aber die meisten Spannungswächter haben doch 3 Phasenüberwachung plus potentialfreiem Wechslerkontakt und N-Anschluß.
            Im Endeffekt wie der Überspannungsschutz im automatisch zeichnen, nur ohne PE und Anschluß Wechsler.
            Hintergrund ist immer noch die Mädlerpassage, hatte dir ja schon mal PN geschrieben. Über 100 Verteilungen, alle zwecks SiBel mit Spannungswächtern. Gerne hätte ich das im automatischem Zeichnen mit Hilfskontakten, aber wenn das mit freiem zeichnen möglich wäre (und "ordentliche" Verknüpfung zum automatisch generiertem Teil) würde mir das erst mal reichen.
              Punker Deluxe
              Das kannst du dir inzwischen aber auch schon selbst als Symbol zeichnen, ich habe schon sehr kreative Lösungen gesehen.
              Hier ein Beispiel aus einem Rahmen, ein paar internen Klemmenblöcken und Symbolen/Texten im Freien Zeichnen:
              Man kann sich einen Plan anlegen, wo man sich ein paar dieser "eigenen Symbole" draufpackt und dann mit Copy-Paste in andere Pläne übernehmen kann.
              (und ja, "Gruppieren" und "Speichern als Template" ist natürlich auch auf der Wunschliste).
              Genau für solche selbst gebauten Symbole wär dann natürlich gut, wenn die Seite im Freien Zeichnen mit einer Sicherung aus dem automatischen Plan besser verlinkt werden kann (siehe Ideen oben an Roman/ BadSmiley )
              Der Vollständigkeit halber: wie man Lastumschalter komplett automatisch zeichnen lässt, habe ich hier in der Anleitung beschrieben: https://stromlaufplan.de/documentati...ung-na-schutz/
              Das würde dann so aussehen und ist der pragmatische Ansatz, der eher auf die Funktion und weniger auf die exakten Klemmen abzielt.
                Ich habe eben versucht im freien Zeichnen ein paar neue Geräte anzulegen.
                Unter anderem einen Lingg-Janke Stromzähler Superior mit zahlreichen Ein- und Ausgängen.
                Aus irgendwelchen Gründen schaffe ich es nicht, dass die Linien immer mittig der Klemmennummerierung liegen.
                Abwohl sie von dem "Verknüpfungspunkt" aus gezeichnet wurden, werden die Linien immer am Raster ausgerichtet.
                Ich schaffe es aber auch nicht, den Klemmenblock um etwas zu verschieben, das er auch wieder am Raster ausgerichtet ist.
                Mache ich etwas falsch, oder geht es nicht anders?
                grafik.png​
                grafik.png​
                  Hi AntarcticChristian, der Bug ist mir tatsächlich heute Mittag auch aufgefallen.
                  Soll so nicht sein und wir probieren den noch vor Weihnachten zu beheben.
                  Hintergrund ist, dass wir seit Anfang der Woche erlauben, dass alle Symbole auch auf halbe GridPositionen positioniert werden dürfen, damit man Zeichnungen auch noch kompakter hinbekommt. Das Announcement ist dafür gerade noch im Entstehungsprozess
                  Und da hat sich nun der Bug reingeschlichen, dass die Klemmenblöcke auf viertel und dreiviertel Grid-Position gezeichnet werden ...
                    AntarcticChristian probier bitte jetzt nochmal, das Problem sollte nun behoben sein!
