60x60 Led Panele
    Da habe ich noch ein 24V Panel 60x60 gefunden: ebork Hat jemand auch schon Erfahrung mit dem?
      Oder vielleicht gibt es auch Panels welche mit 230V angegeben sind, aber die in Wirklichkeit nur 24V CV brauchen. Das heißt man könnte den Trafo einfach weglassen und das Panel direkt mit dem 24V Dimmer verbinden.
        Alle 230V Panels, die ich bisher gesehen habe waren mit CC Trafo.
        Ich suche sowas wie hier als 24V Panel, da man die gut in eine Trockenbaudecke einsetzen kann.
        Das S in IoT steht für Security
          Nachdem sich die Lieferung etwas verzögert hat, gibts auch von mir einige Bilder. Mangels LED Aktorik (MDT hat auf Ende August verschoben) momentan noch ohne Anschluss und Beleuchtung.
          This gallery has 10 photos.
            Danke. Ich habe mir gestern schon eines bestellt und war mir nicht sicher wie der Rahmen aussieht, da es nirgends eine Vergrößerung gab. Wenn beim 62x62 es auch so aussieht dann passts.
              Danke für die vielen Bilder.
              Schade, dass es keine Einbauvariante mit Haltefedern o.ä. gibt. Das fände ich perfekt. Aber bei knapp 1 cm Aufbauhöhe kann man das auch verschmerzen
                Haltefedern sind anscheinend nicht stark genug für 62x62 Panels. Ich habe nach einem passenden Einbaurahmen für solche Panels gesucht und nur diesen hier gefunden und gekauft: https://xtend-ecolight.de/index.php?...roller=product
                Der hat eine Aufbauhöhe von nur 6mm.
                  Ich habe mir jetzt auch ein Solectric Panel bestellt.
                  Wie habt Ihr die denn angeschlossen?
                  1. DC-Buchse abzwicken und mittels Wago-Klemmen mit der Zuleitung verbinden
                  2. Extra DC-Stecker für die Zuleitung kaufen. Wird halt eng wenn man z.B.: 3 x 1,5 (gemeinsame Anode) auf den Plus-Pol des Steckers bekommen möchte
                  Danke schon mal für eure Rückmeldung
                    Bei meinen ersten Panels waren noch Stecker dabei, bei den späteren nicht mehr. Da habe ich dann die hier bestellt:
                    https://www.reichelt.de/Hohlstecker/...456&OFFSET=16&
                    Die kann man auch ganz passabel direkt auf NYM-Adern anbringen.
                    Für common anode dann halt mit WAGOs aufteilen, das ist klar. Ist ja meist eh nicht an der selben Stelle, du musst also das Kabel vermutlich sowieso verlängern.
                      Habe die gleichen DC-Stecker bei Amazon bestellt. Leider passen 2,5mm² feinädrige Leitungen nicht ganz rein.
                      Das bestellte Solectric Panel 60x60 hat einen anderen Rahmen wie oben auf den Fotos. Meiner hat am Rand noch eine Abstufung. Fotos stell ich noch rein.
                      Leuchtkraft von 3260 Lumen ist mir fast zu schwach. Hab ein anderes Panel von Mextronic mit 4800 Lumen. Leider laufen die nicht mit 24DC.
                        Das ist der Weg den ich beschreite - war für mich weniger Umstand da ich die Panels so nah wie möglich an der Decke anbringen wollte.
