19" Zoll Rack - Steckdosenleiste mit 7 x 1,5
    ich würde gerne in meinem zukünftigen 19" Netzwerkschrank eine Steckdosenleiste (PDU) installieren.
    Diese sollte natürlich über eine Schaltaktoren mit Stromessungen laufen.
    Gibt es Steckdosenleisten die ich quasi selber belegen kann also leer sind
    Würde also vom Hauptverteiler ein 7er NYM in die Leiste führen?
    Macht ja wenig sinn in den Netzwerkschrank AP Dosen zu legen die ich gebrückt habe ;-)
    LG
    Sebastian
    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
    Nur interessehalber was willst du den in den Schrank einbauen was abschaltbar sein muss ich habe da bis jetzt nur Komponenten drin die 24h laufen.
      Hab in meinem Schrank meinen Laserdrucker zB drin, aber steuern übern LAN und nicht über KNX.
        Da gibt es schon ein paar Beispiele:
        - den oder die Netzwerk-Switches, wenn kein Bewohner anwesend ist (Geräte die immer eine LAN-Verbindung benötigen kann man evtl. auch über die 4 Ports einer Fritzbox versorgen)
        - die Endstufen für das Multiroom-Soundsystem
        - SAT-Multiswitch, wenn kein Bewohner anwesend ist und keine Aufnahme programmiert ist
          Wie wäre es denn mit einer "Rittal Energy-Box", Artikel-Nr.: 7480.035?
          http://www.rittal.com/de-de/product/...uctID=PRO13863
          Und dann Steckdosen für Hutschienenmontage dort einbauen...
          Christian
            So etwas suche ich auch noch.
              Sucht mal nach
              EUROLITE SB-42/19
              Die Steckdosen darin haben Schraubklemmen, lässt sich somit einfach umklemmen.
                Schonmal Danke für alle Tipps und Links
                Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
                Sucht mal nach
                EUROLITE SB-42/19
                Sowas noch als Anschluss hinten anstatt vorne und wir sind im Geschäft
                  Ich habs so gelöst, dass ich mir einen Hutschienenträger gekauft habe und dort Hutschienensteckdosen montiert habe....
                  Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
                    Oder die hier: https://www.thomann.de/de/stairville...eiste_105577_8
                      Eventuell nochmal überlegen ob man den Aktor wirklich in den Stromverteiler setzt oder in den Netzwerkschrank wenn irgendwann nochmal ne USV dazu kommen soll. Weil sonst stellste den Saft ab und die USV versorgt das Ding weiterhin. Kleverer wäre warscheinlich der Aktor nach der USV, weil die USV soll ja nur bei Stromausfall einspringen und nicht weil ein Aktor die Leitung trennt um Strom zu sparen.
                        https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-serverschrank
                        Gruß, Rainer
