Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Sprich: können die sichtbaren LEDs der Color4k so eingestellt werden, dass sie ausschliesslich durch eine externe Ansteuerung aktiviert weden?
    Ich habe eine IPC-HDW5442TM-AS-LED und dort gibt es die Option: Auto, Manuell und Off für die LED, wobei manuell die Einstellung der Schwellenhelligkeit meint - eine externe Ansteuerung ist nicht vorgesehen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Wie es bei anderen xLED Kameras ist, weiß ich nicht, aber findet sich bestimmt im Manual.
      Hmmm... "Schwellenhelligkeit" bedeutet die Helligkeit, ab der die LED eingeschaltte wird? Wenn das über http-request einstellbar wäre, dann könnte man evtl auf 0% stellen um einzuschalten und auf 100% um auszuschalten (oder so ähnlich?)
        Wie ist eigentlich das mit der Sensorgrösse zu verstehen? Ist das ein Bruch? Somit wären zB 1/1.2" == 0.833" == 21.2mm?
          Die ursprüngliche Frage war:
          Sind dann diese Color Kameras zur Grundstück Überwachung bei Dunkelheit geeignet oder nicht.
          Sollte man dann lieber bei der 5442 bleiben?​
          Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
          Nimm die 5442.
          Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die Color4K besser wären? Warum empfihlst Du trotzdem die 5442?
            Laut Andy haben die Turrets auch Mikrofon+Lausprecher eingebaut.
            Kann jemand zur Audio-Qualität sagen und wie deise angesprochen werden?
            Ist das Mikro im gleichen rtsp-Stream verfügbar wie das Video?
            Wie wird der Stream für den Lautsprecher eingespeist? Gibt ees hierfür auch eine URL?
            Ich möchte "direkten" Zugriff auf die Streams, ohne Umwege über App/NVR/Whatever.
              IPC-T5442T-ZE (= IPC-HDW5442T-ZE ?)
              Gibt es die Kameras bei Andy bei Amazon?
              Nachtrag: Sind das diese? EmpireTech IPC-Color4K-T 4K
              ​Nachtrag2: och nee, das sind die mit den doofen, weißen LEDs.. ich suche die ohne!
              Nachtrag3: nun aber! EmpireTech IPC-T54IR-ZE IPC-T54IR-ZE
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 10.12.2025, 18:06.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ja, die T54IR... ist von Andy und hat nur IR-LED's. Falls es dir mehr auf die Performance in Dunkelheit ankommt, ist sind die 4MP m.E. die bessere Wahl. Hab die auch vor Kurzem geordert, allerdings direkt bei Andy. Hatte den Eindruck, dass das noch bissl günstiger war, als Amazon.
                  Laut Andy sind die aktuellen Kameras nicht im Amazon-shop verfügbar, man müsste direkt in seinem shop bestellen. Dazu bietet er "taxfree shipping" an. Ich würde doch hoffen, dass damit DDP (also bereits verzollte Lieferung) gemeint ist, bin mir jetzt aber nicht wirklich sicher...
                  Aktuelle Kameras haben sowohl IR als auch WW.
                    ich nutze eine IPC-T54IR-ZE-S3​ und würde gerne die Personenerkennung nutzen und die Information per Webhook zu Homeassistant senden.
                    Dafür habe ich die KI Funktion --> Intelligenter Plan so konfiguriert, leider ohne das gewünschte Ergebnis:
                    Oder muss ich über Einstellungen > Ereignis > Videoerkennung gehen?
