Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • Andreas1
    Das ist richtig.
  • jaegerschnitzel
    Ich schätze mal hier handelt es sich dann um die IPC-Color4K-T. Liege ich damit richtig?
  • Surfikus
    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
    Hat sich im Nachhinein aber nicht als negativ herausgestellt
    Danke für die Einschätzung - macht mir Mut. Ich werde es wahrscheinlich mal an zwei Positionen versuchen. Der Aufwand ist überschaubar.
  • Andreas1
    Das ist teilweise richtig, war aber gar nicht die Frage.
    Es ging um einen Vergleich der beiden Bilder/der beiden Kameras. Und die Kameras waren zum Aufnahmezeitpunkt gleich eingestellt. Daher ist der Vergleich aussagekräftig.
    Zuletzt geändert von Andreas1; 04.02.2023, 16:23.
  • starlight2k
    Wenn man diese Einstellungen wählt, sollte man auch verstehen, was passiert.
    Lediglich der Shutter wird in diesem Modus "Shutter Priority" auf den gewählten Bereich festgesetzt. Die Kamera wird den Gainwert auf 100 setzten. Das ist das denkbar schlechteste Szenario , da Bewegungen massiv unter Ghosting leiden werden.​ Zuviel Gain führt zu massiven Ghosting.
    Ich würde immer den Manual Mode nehmen und ebenfalls den Gain Wert festlegen.
    Wobei als Richtwerte für den 1/1.8 Sensor in der Nacht
    Shutter: max. 16.67 ms (1/60s)
    Gain: max 60
    gewählt werden sollten. Dadurch hat man noch relativ wenig Ghosting. Bei dem 1/1.2 Sensor kann man ruhig noch etwas runter gehen, besonders mit dem Gain.
    Natürlich verhält sich jede Kamera anders. Da hilft in der Regel nur rumlaufen und auf der Aufzeichnung gucken, ob überhaupt noch eine Person mit Gesicht sichtbar ist. Andernfalls hat man ne Szene aus Blair Witch Project nachgestellt.
    Wenn das Bild objektiv zu dunkel ist (keine Personen erkennbar), dann hilft nur externes Licht. Sprich IR oder LEDs.
  • Andreas1
    Wow. Darf ich fragen, welche Verschlusszeit du gesetzt hast?
    1/25s
    Zuletzt geändert von Andreas1; 04.02.2023, 16:09.
  • jaegerschnitzel
    Zitat von Surfikus Beitrag anzeigen
    Da muss ich mal kurz dazwischenfragen ob man die auch gut nutzen kann wenn ich die auf ca.6m hänge?! Durch die verstellbare Brennweite würde ich vermuten es klappt. Ich weiß das es nicht perfekt ist, aber wir haben 2 Vollgeschosse und ich wollte die Kamera nicht mitten an die Hauswand klatschen.
    Ich weiß das die Situation nicht optimal ist, muss mir mal Alternativen überlegen. Oben bekäme ich die Kabel auch viel besser zur Kamera - Optik und Bequemlichkeit überwiegen schnell bei so Überlegungen.
    Ich war genau in derselben Situation wie du. Unterkante Dach ist bei mir ca. 5,6 m und ich konnte direkt vom Dachboden rausbohren und das Kabel legen. An der Hauswand wäre es deutlich aufwändiger gewesen, da ich die Kameras während dem Hausbau komplett vergessen hatte
    Hat sich im Nachhinein aber nicht als negativ herausgestellt, sondern eher positiv. Die Kamera liefert zu jeder Zeit super gute Bilder und hat gleichzeitig auch keine Probleme mit direkter Sonneneinstrahlung. Durch die höhere Position konnte ich den gesamten Hof abdecken, ohne andere Grundstücke zu filmen bzw. schwarze Balken einfügen zu müssen. Ebenso funktioniert die Tripwire Funktion außerordentlich gut. D.h. wenn Personen oder Fahrzeuge eine bestimmte Linie überqueren, kann ich automatisch Aktionen auslösen lassen.
    Einziger Nachteil ist wie gesagt nur, dass man keine Gesichter sieht. Ist IMO aber auch nicht notwendig. Wenn es bekannte Personen sind, können diese so gut wie immer erkannt werden, sei es an den Klamotten, am Gang oder am Auto. Bin also sehr zufrieden mit der Position und würde es wieder so machen.
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Ich kann zwei Bilder verraten.
    Beide zeitgleich aufgenommen, einzige Lichtquellen sind Vollmond und etwas entfernt eine Weihnachtsbeleuchtung vom Nachbarn.
    Beide Kameras fest eingestellt auf Farbe.
    ​Wow. Darf ich fragen, welche Verschlusszeit du gesetzt hast? Bekomme mit meiner IPC-HDW5442TM-AS bei Nacht zwar auch sehr gute Bilder, aber leider bei relativ hoher Verschlusszeit. Bei Bewegung sind die Aufnahmen dann nur noch suboptimal. Sobald ich diese runter regle, wird es leider zu dunkel.
    Zuletzt geändert von jaegerschnitzel; 03.02.2023, 22:22.
  • Surfikus
    Du siehst von der fraglichen Personen eben den Hut. Durch die einstellbare Brennweite kannst du den Hut dann besser erkennen .... ;-)
    Hmmm, wäre jetzt die Frage ob so viele Hüte getragen werden...
  • Andreas1
    Beide Kameras fest eingestellt auf Farbe. Die sichtbaren LEDs der neuen Kamera sind deaktiviert:
  • KNXHaus
    Und dann gibts noch eine ganz neue Kamera. Sie ist voll darauf ausgelegt auch bei Nacht farbige Aufnahmen zu machen:
    • Sehr lichtstarke Optik mit F1.0
    • Sehr lichtstarker großer Sensor (1/1,2")
    • LEDs (kein IR) um bei Dunkelheit zu unterstützen
    Diese Empfehlung würde ich noch gerne wissen? Kannst du schon den Typ verraten ?
  • Faby
    Aktuell empfehle ich immer die HDW5442T-ZE.
    https://www.dahuasecurity.com/produc...PC-HDW5442T-ZE
    Das liebe ich: Eine einfache Empfehlung ohne viel wenn und aber.
    -> habe mir gleich eine bestellt
  • jaegerschnitzel
    Hört sich interessant an. Welche wäre das denn?
  • Andreas1
  • Surfikus
    mit 4MP eine ordentliche Auflösung und einen großen Sensor damit sie auch bei wenig Licht gute Bilder macht, außerdem ist die Brennweite verstellbar
  • DerSeppel
    Hat sich erledigt.
    Zuletzt geändert von DerSeppel; 12.02.2023, 12:07.
