Hat sich erledigt.
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Du musst dir eigentlich nicht den ganzen Katalog ansehen.Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigenDer Katalog von Dahua ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
Aktuell empfehle ich immer die HDW5442T-ZE.
https://www.dahuasecurity.com/produc...PC-HDW5442T-ZE
Sie ist sehr flexibel, hat mit 4MP eine ordentliche Auflösung und einen großen Sensor damit sie auch bei wenig Licht gute Bilder macht, außerdem ist die Brennweite verstellbar. Die Software ist ausgereift, die Kamera laeuft einfach sehr zuverlaessig.
Und dann gibts noch eine ganz neue Kamera. Sie ist voll darauf ausgelegt auch bei Nacht farbige Aufnahmen zu machen:- Sehr lichtstarke Optik mit F1.0
- Sehr lichtstarker großer Sensor (1/1,2")
- LEDs (kein IR) um bei Dunkelheit zu unterstützen
Eine Zeichnung oder google-maps Screenshot von deiner Situation waere sicherlich hilfreich.
Andreas
Die Software auf den Kameras selbst (Firmware) ist einwandfrei. Das Zusammenspiel mit Dahua-NVRs klappt auch gut.Zitat von KNXHaus Beitrag anzeigenAlso die Kameras sind gut aber die Software scheint mir ein ziemliches gefrickel zu sein.
Den Rest habe ich bisher nicht verwendet.
starlight2k @Andreas1
Vielen Dank für eure Hilfe, habe es nun mit den Einstellungen hinbekommen.
Das habe ich gemacht, allerdings habe ich bei den neuesten Versionen (2.003) das Problem das der Button "Intercom" einfach fehlt und ich meine Türsprechanlage nicht einbinden konnte. Ich habe nun eine uralt Version (v1.16.1) installiert und siehe da der Button ist vorhanden und ich habe nun 2 Kamera Bilder. Super!installiere dir am besten smartPSS , dann hast du alle funktionen.
Allerdings kann ich über diese Sofware mein "door2 nicht unlocken",es gibt nur die Möglichkeit "unlock" hier scheint es auch keine Einstellmöglichkeit zu geben.
Was mich bei meiner Dahua Türsprechanlage auch ziemlich nervt, ist wenn draußen jmd. klingelt und ich ihm die Türe aber manuell öffne, dann klingelt die Anlage weiter.
Gibt es hier eine Möglichkeit etwas einzustellen, damit das klingeln beim öffnen der Türe aufhört ?
Ich hab jetzt große Teile des Threads durch, aber ich brauche mal etwas Hilfe. Bei uns wurden in den letzten Nächten mal wieder Gärten ausgekundschaftet. Daher will ich das Thema mal wieder angehen. Bin mir aber absolut nicht sicher welche Dahua ich bestellen sollte.
Das Thema PTZ habe ich abgeschrieben. Die sind mir einfach zu groß. Ich werde dann eher auf mehrere gehen, da wo es Sinn macht.
Im ersten Schritt wollte ich zwei Kameras anbringen:
1. An der Hausecke, Straßenseite,
- Von schräg oben auf die Haustüre schauen und am Haus vorbei bis zur Grenze, da man dort über den Zaun müsste um in den Garten zu kommen.
- Den Bürgersteig würde ich ausblenden, ggf. sogar "hardwareseitig" durch eine 3D-gedruckte Blende.
- Licht ist an der Stelle eigentlich kein Problem, da der wichtige Bereich durch eine Straßenlaterne ausgeleuchtet ist.
- Position wäre ziemlich genau 4m Höhe und die Haustür ist ca. 4m seitlich davon.
- Von der Kamera aus wären es ca. 17m bis zur Grundstücksgrenze. Den Bereich könnte ich aber im nächsten Schritt auch mit einer zusätzlichen Kamera überwachen.
2. Garagenwand
- Hier kann ich mir gut was Richtung Fischauge vorstellen. Damit hätte ich fast den ganzen Garten im Blick. Schräg oben geht hier nicht, wegen Terassendach.
- Licht kann ich per BWM einschalten, wenn sich im interessanten Bereich (Terassentüren) was bewegt.
Brauche ich noch eine Halterung um sie Kamera z.B. an der Waagerechten Unterseite des Sparrens fest zu machen?
Welche Codec hast du gewählt? H.265? Schalte mal auf H.264 um.Zitat von KNXHaus Beitrag anzeigenWoran könnte das liegen das der Hauptstream nicht sauber funktioniert ?
Klingt als hättest du Substream 2 gar nicht aktiviert.Zitat von KNXHaus Beitrag anzeigenSubstream 2 geht auch nicht. Hier kommt die Fehlermeldung "Ressourcen sind limitiert, öffnen des Videos fehlgeschlagen!"
- ist das eine varifocal kamera, sprich du richtest diese einmalig aus , stellst den zoom und focus ein und lässt diese dann so wie sie ist.Zitat von KNXHaus Beitrag anzeigen...
wenn du eine kamera haben willst an der du permanent "zoomen" kannst,.. brauchst du eine PTZ Kamera.
- brauchen varifocal kameras lange bis der (auto)focus nach der zoom einstellung eingestellt wurde.
- diese kameras funktionieren nur mit internet explorer und plugin. es gibt "noch" keine firmware, welche andere browser unterstützt. einige haben mit "pale moon"-browser oder "IE TAB" for chrome hinnehmbare resultate bekommen...
installiere dir am besten smartPSS , dann hast du alle funktionen.Zuletzt geändert von starlight2k; 18.01.2023, 00:07.
ich habe mir die Dahua Kamera IPC-HDW5442T-ZE zugelegt. Ich bin bisher ziemlich unzufrieden mit der Kamera. Vermutlich ist dies aber noch nicht richtig eingestellt.
Aktuell habe ich das Problem wenn ich auf die Weboberfläche geh um das Livebild aufzurufen im Hauptstream, ist das Bild an den Rändern stark verschwommen. Nur in der Mitte des Bildes ist es fokussiert. Nach einigen Sekunden schaltet die Weboberfläche mit der Meldung " Es wurde automatisch auf subststream umgestellt, um ein bessere Videospielerfahrung zu erzielen." auf den Substream 1 um. Hier ist das Bild ohne Störungen gut sichtbar. Das Bild ist allerdings insgesamt gestaucht bzw. eine kleinere Auflösung. Woran könnte das liegen das der Hauptstream nicht sauber funktioniert ?
Zommen geht auch nicht wirklich gut, der Schieberegler springt munter hin und her.
Zuletzt geändert von KNXHaus; 17.01.2023, 22:04.
Also von meiner Seite kann ich die Lotterie ebenfalls empfehlen. Habe direkt mal zwei Kameras gewonnenZitat von EmpireTechAndy Beitrag anzeigenThis time we also have very good lottery, attached file is the details, please contact me via email if you want to join in.
Das ist keine PTZ-Kamera, also nein.
Du kannst du Zoom über die Oberfläche einstellen, das ist aber nicht als regelmäßige Nutzung gedacht.
Ich habe mir die Kamera IPC-HDW5442T-ZE zugelegt. Kann man diese über die Weboberfläche oder einer Software steuern (schwenken) zoomen ?
Wenn ich mit der IP Adresse über die Weboberfläche gehe, gibt es hier keine Steuerungsmöglichkeiten. Nur ein festes Bild.
Nö, es sind noch ein paar da und neue Modell sind auch dabei. Such mal nach "EmpireTek"
kann es sein das Andy sein kontigent auf Amazon Deutschland bereits ausgeschöpft ist?
EmpireTechAndy you said, cameras will be in sale but the cams become more expensive then cheaper on Amazon. Even with a 5% discountZitat von EmpireTechAndy Beitrag anzeigenHi Guys
We will do Black Friday from Nov.21st-Nov.29th.
wir haben einen Neubau den ich mit 4-6 Kameras versorgen möchte.
Wichtig:
es müssen schwarze Kameras sein da weiß bei unserem Haus zu auffällig wäre.
Schön wäre dir Bullet Form und das ich auf meiner QNAP sichern sichern kann.
POE wäre super.
Per Smartphone schauen können wäre nice to have
Es werden entsprechend Leerrohre und Netzwerkkabel im Neubau gezogen
Welche schwarzen IPC Kameras könnt Ihr empfehlen?Zuletzt geändert von Phoenix85; 20.11.2022, 09:51.
