Hier der Netgear
(wie kann man eigentlich 2 Links in einem Post einfügen? Geht das überhaupt?)
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Ist noch eine ältere Software? .7 - gibt es nicht schon die .14 ?
Aber vorsicht, anscheinend kann man seit .14 nicht mehr downgraden?
Was mich noch interessieren würde: Wie versorgt ihr eure Cam mit Strom? Über PoE?
Die cam hat 802.af
Funktionieren hier die billigen PoE-Switches von z.B. netgear oder TP-Link - gibts schon für 50-70 Euro. Billigere hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.Zuletzt geändert von halloween; 13.09.2017, 13:34.
Bei meiner Kamera wird das im Menü nicht angeboten, nur Video Detection - Audio Detection - Abnormality.Zitat von ewc1111 Beitrag anzeigenDoch das geht, mittels IVS. Tripwire und Intrusion funktioniert perfekt. Siehe meinen Post weiter oben. ;-)
edit: Hier ist es auch nochmal sehr gut beschrieben: https://dahuawiki.com/EventIVS
Info zeigt das hier:
Ist da mit der Firmware was faul?Code:Device Type IPC-HDW5231R-Z Software Version 2.460.0000.7.R, Build Date: 2017-03-06 WEB Version 3.2.1.427921 ONVIF Version 2.42 S/N 3APAA9DM4281006 Copyright 2016,All Rights Reserved.
Zuletzt geändert von NoKNXi; 13.09.2017, 13:29.
Doch das geht, mittels IVS. Tripwire und Intrusion funktioniert perfekt. Siehe meinen Post weiter oben. ;-)Zitat von NoKNXi Beitrag anzeigen
Leider gibt es keine Möglichkeit, auf das Kreuzen einer Linie zu triggern, wie bei den Hiks. Das ist im Eingangsbereich sinnvoll, weil man zumeist nur sehen will, wer auf einen zukommt.
Zuletzt geändert von ewc1111; 13.09.2017, 12:59.
Das mit dem Tier würde ich mit einer vorgespannten Kleinarmbrust, einem Magnetaktor und einem Raspi mit Kamera lösen. Wenn es einen Hund erwischt, legt man dem den Besitzer vor die Tür. Pfeil natürlich vorher rausziehen. - Weniger tödlich wäre eine Paintball-Markierung oder ein kurzer Ultraschall-Kick aus einem Tweeter, gern auch in Kombination mit einem Lichtblitz.Zitat von halloween Beitrag anzeigenAber ich kann in der Cam schon einen Bereich festlegen, in dem nur auf Bewegung reagiert werden soll?
Irgend ein Tier pinkelt mir nämlich immer an die Haustür, dann könnte ich dem endlich mal auf die Schliche kommen und - falls es ein Hund ist - mit dessen Halter ein ernstes Wörtchen sprechen.
Man kann in der CAM 4 verschieden Bereiche anhand von kleinen quadratischen Feldern frei zusammenklicken. Innerhalb dieser Bereiche kann man Empfindlichkeiten definieren. Leider gibt es keine Möglichkeit, auf das Kreuzen einer Linie zu triggern, wie bei den Hiks. Das ist im Eingangsbereich sinnvoll, weil man zumeist nur sehen will, wer auf einen zukommt.Der Erfassungsbereich der Cam ist so zwischen 90-100° horizontal, das reicht aus oder? Eine viel größere Erfassung bekomme ich dann fast nur noch mit Fischaugen hin?
Da ich gerade damit rumgebastelt habe: Ja, die Kamera schickt Dir per interner Bewegungserkennung E-mails, auf Wunsch mit Snapshots.Zitat von halloween Beitrag anzeigenHauptsächlich soll die Cam mir ein Foto aufs Handy schicken, wenn jemand vor der Tür steht und klingelt. Kann die Cam das von sich aus? Also wenn jemand in den erfassten Bereich eintritt oder benötige ich dazu externe Auswertungen,PM,Türklingel-Kontakt?
Ich wollte allerdings die Bilder auf einen Messenger gepusht haben, bei mir Telegram. Daher schicke ich mir die Mail an einen lokalen Mailserver (postfix), werte die Mail per Filter aus, hole per FHEM ein Bild von der Kamera und schicke es per Telegram-Bot zu mir. Das klingt kompliziert, hilft aber, verschiedene Kameras einzubinden mit verschiedenen Arten von Mailbenachrichtigungen (bei mir Hiks und diese). Man kann dann das bildholen und -verschicken auch auf einen Klingelsensor oder einen externen Bewegungsmelder triggern bzw. mit UND verknüpfen. Die eingebaute Bewegungsmeldung reagiert nämlich auch auf Spinnen, Flugzeugs, angeleuchteten Nebel und anderes. - Mehr Möglichkeiten hast Du wohl noch mit einem NVR.
Hab mich auch mal ein wenig hier eingelsen, da ich auf der Suche nach einer Cam für meinen Eingangsbereich bin.
Die Cam soll schräg von oben auf die Haustür filmen. Alles überdacht.
Die DAHUA IPC-HDW5231R-Z ist ja eine Outdoor Cam. Kann mir vielleicht jemand ein wenig erklären, wie das mit der IR-Beleuchtung funktioniert? Da kann ich wohl einschalten, ab welcher Helligkeit das umschaltet? Wie ist das, wenn ich vor dem Haus mehrere Straßenlampen habe - brauch ich das dann überhaupt bzw. schaltet die Cam dann jemals um oder ist das Licht ausreichend? Also vorm Haus ist es nicht stockdunkel, ich brauch nicht unbedingt eine Lampe, um ins Haus zu kommen.
Hat jemand die Cam so positioniert, wie ich das vorhabe oder überwacht ihr damit alle größere Bereiche?
Du kannst über die API die Regeln nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch komplett anlegen und konfigurieren.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenSchade nur das man die Rules nicht auch via API an und aus machen kann.
So wie man das auch bei der Motion Detection kann.
In Kapitel 15.1 der Dahua-HTTP-API ist es beschrieben.
Andreas
Vielen dank.Zitat von ewc1111 Beitrag anzeigenHallo Troll,
also ich versuche es mal einfach zu erklären: Die Funktionen des IVS funktionieren über die Synology nicht. Hier kannst Du nur die normale Motion Detection anwenden.
Die Dahua NVR unterstützen diese Funktionen vom kleinsten Gerät bis zum größten. Und eben nur Dahua.
Ich persönlich habe auch eine Synology und nutze diese lediglich als Netzlaufwerk für die Cams. In den Cams hab ich Tripwire und oder Intrusion konfiguriert. Die Kameras zeichnen dann die Videos auf dem Netzwerklaufwerk auf. Das funzt sehr gut. Auch mit Mailversand. In einem Dahua NVR kannst Du diese Funktionen auch direkt konfigurieren. Ich hänge mal 2 Screenshots an wo man diese Funktion findet. Im 1.Screen: Smartplan: Hier aktivierst Du IVS und klickst auf den save Button. Danach gehst Du auf IVS und hier kannst Du alles einstellen.
Hoffe das hilft Dir etwas weiter. Oder einfach mal Tante Google fragen, Dahua und Tripwire ;-)
Gruss Erhard
Edit: Der kleinste NVR ist der Dahua NVR4104
Also man kann sagen ...die hier beschriebe CAM ist SMART.
Man braucht kein externes IVS.
Jetzt hab ich auch mal gerafft wofür die beiden Buttons sind
LG
Hallo Troll,
Gruss Erhard
Zitat von trollmar Beitrag anzeigenLiebe Freunde der gepflegten video Überwachung. Lasst uns mal zurück zum Thema kommen.
Mir ist bzgl. Dieser Kamera etwas nicht ganz klar.
Die Kamera kann ja tripwire aber nur in Verbindung mit ivs?!
1. Für ivs brauche ich doch z. B von dahua eine NVR?
Weil eigentlich will ich garnicht recorder sondern nur tripwire mit Benachrichtigung.
2. Wenn dann tripwire über NVR geht.
Wo stelle ich dann tripwire ein? Im camera Web ui oder in dem von dem NVR?
Ich habe auch eine Dahua die einen Alarm out hat.
Würde tripwire dann auch bei Erkennung auf diesen Ausgang einen Alarm ausgeben?
3.wie bei 1 beschrieben suche ich keinen recorder weil das bei mir gut auf der syno mitläuft.
Was ist der kleinste mögliche NVR von dahua für 3 Kameras der tripwire unterstützt ?
Danke lg
This gallery has 2 photos.Zuletzt geändert von ewc1111; 06.09.2017, 16:43.
IVS hat mit NVR nichts zu tun.
Du aktivierst einfach IVS in der Kamera und erstellt dann deine Tripwire-Regeln mit den entsprechenden Aktionen.
Danke lg
Meine Meinung zu diesem Thema hat Robby ja bereits verlinkt.
Richtig lustig ist es, wenn sich der Zoll dann nach mehreren Wochen meldet...
Ich würde mich freuen, wenn wir das OT damit beenden.
Anstiftung
Oh Mann... Es ist dazu schon alles gesagt - nur offenbar nicht von jedem.
Gute Nacht!
