Schon mal selber ausgeführt? Ich kann nur zoomen (also motorisierte Brennweiten-Veränderung).
Für drehen und schwenken finde ich in der Software keine Anhaltspunkte.
Wo kann man da was finden?
Ich denke mal, drehen und schwenken geht in diesem Bereich nur manuell oder (fix Einstellung per Hand)?
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Nimm einfach einen POE Router z.B. von TP-Link.Zitat von manwald Beitrag anzeigenJa, das ist eine PTZ Kamera (drehen, schwenken, zoomen).
Kann mir noch jemand meine Frage zu der richtigen Stromversorgung für meine bis zu 8 per PoE zu versorgenden Geräte beantworten?
Die Leitungslänge sollte im Einfamilienhaus kein Problem darstellen. Habe eine Kamera an ein ca. 30 Meter Ring angeschlossen und es ging.
Ahm ok danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig dass die Rotation bedeutet dass ich den Aufnahmebereich mit dem Motor ändern kann - sich die Kamera also dreht ?Zitat von manwald Beitrag anzeigenDie IPC-HDW5231R(P)-Z ist doch auch motorisiert:
http://www1.dahuasecurity.com/produc...1r-z-3651.html
Code:[TABLE="class: NEW-TABLE TableOverride-1 tab-drag, width: 100%"] [TR] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 18"]Lens Type[/TD] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 42"]Motorized/ Auto Iris(DC)[/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE="class: NEW-TABLE TableOverride-1 tab-drag"] [TR] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 18"] [/TD] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 42"] [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE="class: NEW-TABLE TableOverride-1 tab-drag, width: 100%"] [TR] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 18"]Pan/Tilt/Rotation Range[/TD] [TD="bgcolor: #F2F2F2, colspan: 42"]Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚[/TD] [/TR] [/TABLE]
Das wäre mir bei meinem kurzen Test aber vollkommen durchgegangen ...
Muss ich die Cam morgen mal aus dem Umzugskarton auspacken ...
ich benöitge noch weitere Cams für den Außenbereich. Ich habe bereits eine Dahua IPC-HDW5231R-Z die jedoch nur zu Testzwecken verwendet wurde. Der Eindruck war jedoch gut. Jetzt habe ich hier noch die Dahua HDBW8630E-Z gesehen welche auch einen sehr guten Eidnruck macht.
Welche würdet ihr empfehlen ? Dahua IPC-HDW5231R-Z oder Dahua HDBW8630E-Z
Ich bin was Cam's angeht recht unerfahren.
Hier mal meine grobe Zusammenfassung:
Dahua IPC-HDW5231R-Z:
ca. 165€ + Zoll
2MP
Dahua HDBW8630E-Z:
ca. 300€ + Zoll
6MP
Pro IPC-HDW5231R-Z :
- Preis/Leistung
- besseres Bild bei Nacht
Pro HDBW8630E-Z:
- bessere Auflösung
- motorisiert (Aufnahmebereich flexibel)
Passt das so grob ?
Danke
Alles klar, das ist ein guter Punkt. Dann muss ich wohl mal überlegen, ob ich meine Planung entsprechend ändere. Wie befestigt ihr die Cam denn am besten an der Wand?Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenKommt eben darauf an, was du auf dem Bild sehen möchtest. Ich sehe gerne deren Gesicht, deren Hut aus der Vogelperpektive interessiert mich weniger.
Ich werde in meinem Haus insgesamt wahrscheinlich 5-6 Kamers installieren, davon 2 drinnen (Hikvision DS-2CD2E20F-W von ebay aus China) und 3-4 IPC-HDW5231R(P)-Z draußen. Alle Cams sollen per PoE mit Strom versorgt werden, und dazu kommen noch zwei Ubiquiti UAP-AC-PRO Access Points, die ebenfalls Strom über PoE brauchen.
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben, wie ich nun am besten die Stromversorgung dieser ganzen Geräte bewerkstellige? Braucht jedes Gerät eine eigene Stromversorgung? Oder macht ein sog. PoE-Switch wie dieser hier ggf. Sinn:
https://www.amazon.de/D-Link-DGS-100.../dp/B004FJSST2
Wie lang können die Ethernet-Kabel denn sein, wenn sie nicht nur als Signalkabel sondern auch als Stromversorgung dienen?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen, aber ich kenne mich hiermit leider gar nicht aus.
keine Sorge. Alle meine Kameras die ich bei aliexpress und dort über unterschiedlichen Anbietern erhalten habe sind eindeutig Originale.
Nachvollziebar per Online-Baugruppennummern-Recherche (Camera Sensor z.B., insofern man die einzelnen Typenummern erkennen kann).
Wenn man sehr skeptisch ist, ok - die können auch gefälscht sein. Aber, wenn es wirklich so wäre, mal objektiv betrachtet: sehr guter Preis, per Original-FW updatebar, Videoqualität nach eigenem Empfinden absolut zufriedenstellend.
Mit Garantieansprüche - eines Produktes in China gekauft - egal ob Original oder was auch immer - da sehe ich im Ernstfall so oder so schwarz.
Das ist hier bei der ganzen Geschichte der einzige Wermutstropfen. Aber bei den chin. Preisen - da kauf ich einfach neu.
Ich werde demnächst mal diese hier bestellen und testen:
https://www.aliexpress.com/item/DAHU...594657845.html
Hier gerade für 268,00€! Schaut mal, welchen Preis die hiert bei uns für diese Kamera aufrufen:
http://www.c-tac.com/index.php?page=...331E-Z&x=0&y=0
Das mit dem Zoll der importierten Kameras möchte ich mal als reine Glückssache bezeichnen und nicht als legal oder illegal.
Die Päckchen waren vom Versender bei mir immer korrekt gelabelt mit Info CCTV Camera und Preis von aussen sichtbar mitgeteilt.
Vom Zoll ebenfalls mit Prüfmarke versehen:
Somit erfolgte für mich eine eindeutig vorgeschriebene Warenprüfung und fertig. Für mich kein Grund Widerspruch einzulegen.
Zum Thema Bezeichnung P (PAL). Ist doch bei uns in EU die korrekte Norm / Formatnorm oder.
NTSC ist per Firmwarewechsel updatebar.
Fazit von mir: ich bin bisher mit den Kameramodellen von Dahua, über aliexpress gekauft (und auch im sicheren Glauben, dass es sich um Originale handelt),
absolut zufrieden und werde auch meine Anlage mit den Dahuageräten weiter ausbauen.
Thorsten
Richtig.
Alle Modelle die auf http://www.dahuasecurity.com/ zu finden sind, sind internationale Modelle und problemlos updatebar.
Es handelt sich als nicht wie bei den Hikivision um gecrackte China-Modelle? Die Firmware ist updatebar?Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenFirmwares lassen sich inzwischen bei Dahua herunterladen.
Genau, P steht für die PAL-Version und ist lediglich eine andere Firmware (aber nicht Einstellung). Firmwares lassen sich inzwischen bei Dahua herunterladen.
ok, danke für die Info. Bei dem verlinkten Angebot handelt es sich um die IPC-HDW5231RP-Z Version ... das Thema hatten wir doch schon meine ich bzw. ist das nicht die PAL Version und lediglich eine Einstellung in der Firmware (?)
Dahua exportiert die Kameras normalerweise immer ohne Logo als OEM Version
Das ist es immer, auch bei den anderen Shops.Zitat von Kollisionskurs Beitrag anzeigeneine ungelabelte OEM Version.
Bitte an die Verzollung denken. Nur weil es evtl. durchrutscht ist es natürlich noch nicht legal.
wahrscheinlich jetzt schwer zu beantworten weil Du ggf. keinen direkten Vergleich hast aber ist das Teil auch quasi ein "Original" ?Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenHier eine kleine Empfehlung,
habe hier meine Kamera bestellt. Ist eingetroffen nach 14 Tagen ohne Zusatzkosten.
Hier auch ein Top-Preis - bei mir noch 141,00€. Sehr gute Betreuung durch Susan Su (wahrscheinlich dortige Verkäuferin).
https://www.aliexpress.com/item/IPC-...608.0.0.H5GOPt
der Preis ist wirklich gut - allerdings (wie in der Beschreibung) eine ungelabelte OEM Version.
