Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • manwald
    Michixx Klasse, Danke! Dann probiere ich es mal mit dem Cisco-Switch.
    Andreas1 Die Dahua schaue ich mir nochmal an, vielen Dank. Meinst du, die wäre tatsächlich eine bessere Wahl mit deutlichen Vorteilen ggü. der Hikvision? Davon habe ich nämlich nun schon zwei gekauft, die ich dann auch erst einmal wieder loswerden müsste.
  • Michixx
    Mit NVR meinte ich Network Video Recorder zum Aufzeichnen, ich wusste nicht dass Du das über die Synology Surveillance Station machst.
    Und die IPC-HDW5231R-Z hat eine Stromaufnahme von < 8,5 W, PoE geht bis 15W, also alles gut.
  • Andreas1
    Zitat von manwald Beitrag anzeigen
    Andreas1 Die Hikvision sind halt schön klein, so dass sie in der Decke kaum auffallen, und ich habe zwei davon für je 90€ bekommen. Mehr Gründe hatte das gar nicht.
    Dann hätte ich lieber die Variante von Dahua mit lichtstarkem Sony IMX291 genommen:
    http://www.dahuasecurity.com/product...-as-12651.html
  • manwald
    Ich werde mir nochmal die Anforderungen aller Geräte in Ruhe anschauen, und im Zweifel probiere ich den Cisco-Switch halt einfach aus.
    ​​​​​​​Einen Switch kann ich ja, ebenso wie die Cams, jederzeit tauschen.
  • Andreas1
    ... davon 2 drinnen (Hikvision DS-2CD2E20F-W von ebay aus China) und 3-4 IPC-HDW5231R(P)-Z draußen. Alle Cams sollen per PoE mit Strom versorgt werden, und dazu kommen noch zwei Ubiquiti UAP-AC-PRO Access Points, die ebenfalls Strom über PoE brauchen.
    Die IPC-HDW5231R-Z brauchen kein POE+.
    Ich würde die beiden Hersteller nicht mischen. Was können die DS-2CD2E20F-W so toll, dass es unbedingt diese sein müssen?
  • trollmar
    Schau doch auf die Geräte die du verbauen willst. Wenn die kein poe+ haben wollen dann brauchst du kein poe+... Klar kann sein das du irgendwann mal was verbaust was poe+ haben will.. Aber das weißt nur du. Die cam oder die ubiquiti switches sind nicht so stromhungrig das die poe+ brauchen.
  • manwald
    Ich weiß leider nicht genau, ob ich unbedingt PoE+ brauche.
  • trollmar
    Geht der auch:
    http://www.cisco.com/c/en/us/support...tch/model.html
    Ein Bekannter könnte mir diesen überlassen, allerdings frage ich mich gerade, ob ich bei diesem ja schon älteren Modell irgendwelche Nachteile habe, da bspw. offenbar PoE+ fehlt? Sollte ich aufgrund meiner Anforderungen doch lieber auf deine Empfehlung setzen und auf dieses Angebot verzichten?
    Abgesehen von poe+ ist Cisco eine ganz andere Qualität an switch. Ist managed.. Das ist schonmal gut. Ich glaube die 300 Serie ist das Einsteiger Ding von Cisco.
    Musst halt prüfen ob er deinen Anforderungen entspricht.
    ​​​​Wenn der sonst passt würde ich immer den Cisco nehmen.
  • manwald
    Hi Michixx ,
    was meinst du mit NVR? Die Cams werden alle über meine Synology Surveillance Station gesteuert und gespeichert, das würde mir auch reichen.
    Der von mir oben erwähnte Cisco-Switch hat laut Datenblatt eine Leistung von 64 Watt, genauso viel wie das gleiche Modell mit PoE+
    Wo genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen PoE und PoE+ (802.3af vs. 802.3at, oder?)?
    Könnt ihr mir noch sagen, ob der o.g. Switch leistungsmäßig für meine Wünsche und die ganzen Geräte ausreichen würde, oder brauche ich einen Switch mit 8 PoE+ Ports (statt hier nur 8 PoE Ports)?
  • Michixx
    Warum nimmst du nicht einfach einen entsprechenden NVR mit PoE, oder möchtest du die Auhnahmen nicht sichern.
    Auf SD-Speicherkarten würde ich mich nicht verlasen.
  • manwald
    Geht der auch:
  • manwald
    Sorry, das habe ich tatsächlich anders gedacht. Danke für die Aufklärung!
  • Falkenhorst
    Na dachte ich mir doch. Danke für die Bestätigung. Wäre auch ein Knaller für den Preis.
  • Andreas1
    Ja, das ist eine PTZ Kamera (drehen, schwenken, zoomen).
    nee, keine der von mir vorgestellten Kameras sind PTZ-Kameras. Sie lassen sich in drei Achsen justieren, aber manuell.
  • Kostiksch
    Der passt: https://direktkauf.idealo.de/portal/...FYQaGwodxkwDww
