SAT und Netzwerkdosen von Drittanbieter passend für Berker Programm
ich suche Sat- und Netzwerkdosen von Drittanbietern in guter Qualität die ich mit Berker S1 Blenden im Berker Programm verbauen kann.
Die Berker Komponenten sind mir bei der benötigten Menge etwas zu teuer. Was verwendet ihr?
Rutenbeck Jackmodule für Netzwerk und Satelit. Es passen je Doppelauslässe in eine Unterputzdose, bei Brüstungskanälen auch drei.
Alle Module passen dann für die zum Schalterprogramm erhältliche TAE-Abdeckung und Rahmen.
Gibt von Rutenbeck ne ganze Menge in der Bausweise Lautsprecher, USB, HDMI, Kabelauslass usw.
Schau Dir mal deren Katalog an, am besten den per PDF.
Die Vielseitigkeit ermögtlicht dir im Schalterprogramm (Berker S1) einfach nur Rahmen und die TAE-Abdeckungen kaufen zu müssen. Der Rest kommt über die Rutenbeck-Module. Arbeitet sich einheitlich und sieht einheitlich aus.
Göran
Würde ich meinen da das Berker Programm ja gut standardisiertes 55-er ist und TAE Layout auch soweit innerhalb einer 68-er Dose genormt ist (wegen der Schraube zur Halterung der Abdeckung). Damit sollte der Rutenbeckeinbaurahmen mit den TAE-Auslässen auch sauber unter die Berker TAE-Abdeckung passen.
Habe das mit verschiedenen Merten Rahmen und einem alten noch vorhandenen Berker Arsysrahmen und Arsys TAE Abdeckung versucht und hat gepasst. Umgesezt jetzt final mit Merten M-Rahmen und Abdeckungen.
Göran
Ich würde diesen Thread gerne nochmal aufgreifen. Kann denn jemand bestätigen das die Rutenbeck Dosen beim Berker Q3 passen? Ist das Q3 denn ein 55er System?
Das Q3 ist kein 55er System, gibt aber glaube ich Zwischenrahmen. Ich habe bei mir die Berker Netzwerkdosen verbaut, kann daher nichts zu den Rutenbeck sagen.
Würde ich für Sat nicht machen, ansonsten muss auf jeden nicht genutzten Anschluss ein Endwiderstand...
Idealerweise sollte jeder HF-Anschluss impedanzgerecht terminiert und EMV-verträglich dicht gemacht werden. Aber obwohl das Schirmungsmaß von Antennensteckdosen für BK wie auch Satellit mit verschlossenen Buchsen gemessen wird, bleibt es in der Regel folgenlos, wenn man unbenutzte Dosenanschlüsse nicht dicht macht.
Jede Stammleitung mit mehreren Dosen in Reihe muss zur Vermeidung von Stehwellen terminiert werden. Als letzter Anschluss einer Stammleitung mit mehreren Dosen wäre eine F-Buchse somit grober Murks. Wenn die Leitung aber von einem schaltbaren LNB oder einem Multischalter kommt, bleibt eine unterlassene Terminierung wie bei freien TAD-Ausgängen oder Multischalter-Stenleitungen gewöhnlich folgenlos.
Ob ein Abschlusswiderstand auf einer F-Buchse schöner aussieht, ist Ansichtssache, das trifft jedenfalls nicht für einen mit DC-Trennung zu.
Naja ich habe einen Multischalter im DG und von dort gehen alle Coax-Leitungen jeweils direkt zu den Dosen. Der multischalter ist ein 8-fach Dosen habe ich reichlich mehr. Kann aber alles bequemerreichtwerden und ggf umgestöpselt oder nen weiter MS ergänzt werden.
Das mit den Endstücken sehe ich für den Preis auch nur sehr bedingt als Problem. Wäre ja sogar eine gute Möglichkeit die angeschlossenen / aktiven Dosen zu kennzeichnen.
