Befestigung Leerrohr in hartem Kellerstein
    [Elektro] Befestigung Leerrohr in hartem Kellerstein
    ich suche nach einer Möglichkeit, Leerrohr in einem extrem harten Kellerstein zu befestigen. Stahlhakennägel oder auch diese OBO Befestigungen mit den Stahlnägeln und der Plastikschelle sind nicht in den Stein zu bekommen, auch nicht in der Fuge.
    Hat jemand von Euch eine Empfehlung wie das machbar ist? Notfalls natürlich dübeln, das ist mir aber eigentlich zu aufwendig.
    Gruß Nils
    du meinst Leerrohr Unterputz ? In Gefräste Schlitze?
    Ich musste die meistens gar nicht befestigen, ich hab einfach so geschlitzt, dass die Leerrohre alleine durchs klemmen gehalten haben.
    Ansonsten.. Gipsbatzen in den Schlitz und reindrücken. Solange halten bis Gips fest oder mit irgendwas temporär fixieren (Besen, Latte, whatever..)
    OpenKNX www.openknx.de
      Guten Morgen,
      wenn es mit den Stahlnägeln nicht geht, bohr ein Loch und setzt einen 6ér Dübel rein und nimm dann den Hakennagel...
      Sonst "Gipspflaster" wäre mir aber zu viel "Fummelei"...
      Gruß Thorsten
        Loch bohren und das hier verwenden:
        ​​​​​http://www.schnabl-steck.at/cms/usa-...Fid%3D96%3D%3D
          Oder auch Schlaufendübel. Habe ich bei mir meist so gemacht. Hier gefunden auf die schnelle http://www.ebay.de/itm/Schlaufendueb...-/271241344691
            Das habe ich auch überlegt. Aber die Schlaufen sind eigentlich für Leitungen gedacht. Ist die Frage ob das gut genug hält.
              Kann man aber auch mal zweckentfremden
              Hat bei den 20 und 25ern Rohren gut gehalten. Ich denke wenn es drüber geht wird das nix mehr.
              Bei einem harten Stein in dem das Loch dann, wenn richtig gebohrt, wohl ohne Ausbrüche ist im inneren sollte es erst recht gut halten.
                Besten Dank für die Infos, die Idee mit dem Schlaufendübel hört sich gut an, werde mal welche testweise besorgen. Ausreißen wird da nichts, der Stein ist wirklich extrem hart.
                Gruß Nils
                  Hast Du kein Montageband?
                  Lutz
                    was meinst Du genau?
                      Beispiel OBO Montageband
                        ...mit sowas an die Wand getackert...
                        Frank
                          Hält besonders gut, wenn man damit durchs Rohr tackert!
                            Hehe, bestimmt auch. Allerdings meinte ich damit das Festtackern des Montagebandes...
                            Frank
