in meiner Dusche habe ich eine beleuchtete Nische vorgesehen, aus welcher ein 5x1,5mm² aus der Unterverteilung kommt. Verbunden mit dem MDT LED Controller, 24V. In dieser Duschnische würde ich gerne in einem Alu Profil einen LED Strip (RGB) einsetzen und die Kabel im Hohlraum verschwinden lassen. Am einfachsten wäre es wohl die Kabel vom LED Strip (ca. 15cm) mit Lüsterklemmen an die Zuleitung zu klemmen. Kann man das so machen oder gibt es da bessere Möglichkeiten? Stecker? Wie würdet ihr das machen?
