LED Strip mit an 1,5mm² verbinden
    in meiner Dusche habe ich eine beleuchtete Nische vorgesehen, aus welcher ein 5x1,5mm² aus der Unterverteilung kommt. Verbunden mit dem MDT LED Controller, 24V. In dieser Duschnische würde ich gerne in einem Alu Profil einen LED Strip (RGB) einsetzen und die Kabel im Hohlraum verschwinden lassen. Am einfachsten wäre es wohl die Kabel vom LED Strip (ca. 15cm) mit Lüsterklemmen an die Zuleitung zu klemmen. Kann man das so machen oder gibt es da bessere Möglichkeiten? Stecker? Wie würdet ihr das machen?
    Lüsterklemmen haben in einer modernen Installation nichts mehr verloren. Man sollte IMHO ausschließlich mit federbelasteten Klemmen arbeiten, insbesondere dort, wo man nicht man eben drankommt. Die meisten LED Strips haben herstellerseitig eine Steckvorrichtung mit Kabel. Dieses auftrennen und beispielsweise mit Wagoklemmen an dein NYM anschließen.
      Wenn man später noch drankommt, dann kann man eine Klemme nutzen, z.B. Wago 221 .
      Wenn man später nicht mehr drankommt, dann würde ich das löten, für eine noch sichere Verbindung.
